schutzschalter // stromausfall
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577) stromausfall (1016)
BID = 615006
victorwooten
hallo,
wir hatten in unserem haus gestern stromausfall.
laut meiner mutter (ich war nicht zuhause) ist der strom nur teilweise ausgefallen (licht ging in ein paar zimmern, strom war aus, auch kühlschrank, heizung, tiefkühl etc... ging nicht).
die schutzschalter waren alle oben (also funktionsfähig), ein aus- und anschalten am hauptschalter hat nichts verändert.
nach kurzer zeit war der stromausfall wieder vorbei. alles geht wieder, bis auf steckdosen wohnzimmer. dieser schutzschalter (elfa e81 b16) ist nach unten geklappt (also aus) und lässt sich nicht in die obere position stellen, es knackt zwar kurz, aber er klappt wieder runter.
soweit die situation.
wie ihr vielleicht schon merkt, hab ich keinen plan von elektrik.
jetzt hätten wir aber gerne wieder strom im wohnzimmer
woran kann das liegen, dass der schutzschalter aus bleibt?
kann sowas kaputtgehen? kann man den ersetzen? kanns an was anderem liegen? es sind übrigens keinerlei andere geräte im wohnzimmer angeschlossen als vorher! (wir hatten das problem auch mal, dass es im wohnzimmer die sicherung ständig beim bügeln rausgehauen hat, weil ein bügeleisen wohl defekt war).
danke schonmal für die hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: victorwooten am 17 Jun 2009 11:40 ]
BID = 615008
Surfer
Als kleine Soforthilfe wäre es ratsam alle,aber auch tatsächlich alle eingesteckten Verbraucher - sprich Geräte auszustecken.
Dann versuchen die Sicherung wieder einzuschalten.Wenn sie hält-Geräte wieder einstecken.Da wos knallt wird wahrscheinlich der Fehler zu suchen sein.
Sollte der Leitungsschutzschalter mit allen Geräten halten,kann ein anlaufendes Gerät,z.B.Staubsauger, die Sicherung ausgelöst haben.
Ist dies alles nicht der Fall,solltet ihr einen ortsansässigen,zugelassenen Eli hinzurufen,der eure Installation überprüft.
Gruß Surf
P.S
Feedback ist immer willkommen
BID = 615009
Rhodosmaris
Als erstes solltest du im Wohnzimmer (evtl. auch noch andere Räume an dem Stromkreis) an sämtlichen Steckdosen die Verbraucher etfernen - also alle Stecker ziehen.
Dann probierts du ob die Sicherung "oben" bleibt. Wenn die Sicherung nun eingeschaltet bleibt, steckst du nacheinander die Stecker wieder in die Steckdosen. Bei einem Stecker sollte dann die Sicherung wieder auslösen. Damit wäre das defekte Gerät gefunden.
Bleibt die Sicherung trotz entfernen aller Verbraucher nicht drin, könnte ein Defekt an einer Lampe vorliegen - mal alle Leuchtmittel rausdrehen - und die Lichtschalter in die jeweils andere Stellung bringen.
Hat das alles nichts geholfen, liegt ein Fehler/Defekt in der E-Anlage vor und ein Elektriker sollte ins haus kommen.
ciao Maris
Edit: Mist nur zweiter Sieger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 17 Jun 2009 11:54 ]
BID = 615032
victorwooten
vielen dank für die hilfe!
alle stecker sind gezogen, sicherung geht trotzdem nicht wieder rein
also das licht hat ne extra sicherung und funktioniert auch. da kann also kein zusammenhang bestehen, oder?
...dann bleibt wohl nur der elektriker, oder?
danke.
nochwas: nur ne frage zum verständnis: ein stromkreis entspricht einer sicherung. ist das so richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: victorwooten am 17 Jun 2009 13:20 ]
BID = 615037
Grob gesagt, ja (zumindest bei Wechselstromkreisen).
Und wenn tatsächlich alle fest installierten Lampen funktionieren, haben sie damit tatsächlich nichts zu tun.
Aber es fehlt noch ne wichtige Angabe:
Ist die Wohnung/das Haus gemietet oder Euer Eigentum?
Gibnt es zusätzlich zu den Sicherungen noch FI-Schutzschalter?
Kannst Du mal ein Foto der Unterverteilung ("Sicherungskasten") hier hochladen?
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jun 2009 13:33 ]
BID = 615043
victorwooten
hallo,
hab zwei bilder angehängt, hoffe, die nützen was !?
das haus ist eigentum.
ob es zusätzlich noch FI-schutzschalter gibt? *hust* keine ahnung... sorry.
vielleicht gibt das bild aufschluss!?
vielen dank!
BID = 615044
Tja, viel erkennen kann man nicht, aber immerhin.
Die Anlage ist relativ neu. Das ist schonmal nicht schlecht.
Das rechts über dem Zähler ist ein FI-Schutzschalter.
Ist sogar gut beschriftet...
Was steht auf ihm an Angaben/Zahlen (kleinerer Ampere-Wert)?
Ausgerechnet der betreffende Leitungsschutzschalter scheint genau an der Nahtstelle der beiden Fotos zu sitzen. Ist doch der zweite von links, in der dritten Reihe von oben?
Was stehen auf dem für Angaben (Amperezahl mit Kennbuchstabe)?
Wie ist er beschriftet (Stromkreiszuordnung)?
BID = 615048
victorwooten
hab der einfachheit halber zwei grossaufnahmen gemacht von dem FI und der sicherung.
kann man eigtl. gut lesen.
kanns aber trotzdem nochmal abschreiben, wenn du meinst...
danke!
BID = 615053
Surfer
Du solltest nen Eli zu Rate ziehen,wenn tatsächlich alles aus ist.
Überdenke nochmal,ob du nicht irgendetwas vergessen hast(angeschlossener Balkon,Schrank oder so)
Gruß Surf
BID = 615253
victorwooten
hallo,
heut morgen war der elektriker da. die sicherung war schlicht und einfach mechanisch kaputt...
jetzt geht wieder alles
vielen dank für eure hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494287   Heute : 10850    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    13:27
