GRUNDIG TV T51-540
Serverzeit: 22 11 2026  22:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG T51-540
BID = 614753
Fritte
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : T51-540
Hallo Forum,
würde gerne meinen T51 von Grundig wieder auf Vordermann bringen.
Im Großen und Ganzen funktioniert der Fernseher eigenlich noch bis auf drei Kleinigkeiten.
1) Er speichert keine eingestellten Kanäle mehr ab. Muß ich immer manuell über die P/C Taste anwählen.
2) Am oberen Bildschirmrand ist ein kleiner heller Streifen zu sehen
3) Das OSD sowie alle Anzeigen Helligkeit, Lautstärke usw. sind seitlich nach links versetzt, so dass man den Anfang nicht mehr lesen kann.
Bei Punkt eins tippe ich auf die Speicher-Ics. Ich habe allerdings das Handbuch nicht mehr, weshalb ich nicht weiss wie die Dinger heissen.
Ich hoffe ihr könnte mir helfen
Christian
BID = 615420
Strömling
Schau mal nach der Chassisbezeichnung auf der Rückwand CUC53xx?
Fehler 1: könnte im Hotel Mode stehen
Fehler 3: löst sich meist von selbst wenn man einmal im Service-Menü war.
http://www.grundig-info.de/download/sonst/18_91.pdf
Fehler 2: machen wir wenn die CUC-Nr bekannt ist und der Rest wieder geht
BID = 616554
Fritte
Vielen Danke erstmal für den Tipp mit dem Hotelmodus. War Goldwert
Also hinten steht CUC5301 drauf
Momentan hat sich aber eine neues Problem ergeben.
Wenn ich den Fernsher einschalte dann lande ich automatisch auf Kanal 1 was ja noch nicht schlimm ist. Geh ich dann aber mit der "Programm +1" Taste weiter erhalte ich folgende Reihenfolge': Kanal1, Kanal2, AV3, AV2, AV1 und wieder von vorn. Per Zehnertastaur lassen sich die Programme ganz normal ansprechen.
Christian
BID = 616592
Strömling
Punkt 12 und auch 22 in der pdf gelesen ?
BID = 616833
Fritte
Hatte ich nur kurz überflogen, um die ersten Probleme zu lösen, aber jetzt ist auch das beseitigt.
Kann ich noch irgendwas gegen diesen Streifen unternehmen?
Christian
BID = 616838
Strömling
Wegen dem Streifen würde ich mit dem Elko C538 47uF/35V anfangen
BID = 617914
Fritte
Hat nicht funktioniert.
BID = 618009
Strömling
Lässt sich der Fehler mit dem Poti R561(Bildhöhe) oder R549 (Bildlinearität) beseitigen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464809   Heute : 20187    Gestern : 20435    Online : 1104        22.11.2026    22:44
103 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
