Grundig LCD-FS Xentia 26 LW68 7410 Top
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig Xentia 26 LW68 7410 Top
BID = 610595
jz2000
Geräteart : LCD TV
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 26 LW68 7410 Top
Netzteil defekt!!!
Wer kann mir helfen?
Beim Einschalten leuchtet kurz die grüne Leuchte auf, danach bricht die Spannung zusammen und der Fernseher geht wieder in Standby. Das geht dann immer so weiter.
Hat jemand von euch einen Schaltplan bzw. eine Idee wo der Fehler liegen könnte!
Danke im Voraus,
Jörg
BID = 612298
Serkan72
häng die Zeile ab und mach mal einen Lampentest
BID = 612313
stego
Das ist ein LCD-TV!
Evtl. noch Garantie drauf? Dann ab zum Händler!
BID = 612740
Serkan72
OOOOOO nicht richtig gelesen... LCD
ja wenn der noch Garantir hat, weg damit
BID = 617983
jz2000
Danke, Fehler gefunden. War wiedereinmal ein kleiner Kondensator!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465842   Heute : 21222    Gestern : 20435    Online : 1006        22.11.2026    22:59
