Ersatzteilsuche IC H7057 16 PI Motorsteuerung Lego Duplo Lok
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 614542
Farmer Klaus
Hallo Forumisten.
Habe ein kleines elektronisches Problem.
Die Lok von Lego Duplo (ist schon was älter) tut es nicht mehr.
(Bei Ebay gibt es meistens auch nur noch defekte)
D.H. egal welchen Einschalter man drückt (es gibt 3 Stück), der Motor
läuft nicht an. Legt man jedoch Spannung direkt am Motor an läuft er.
Die ganze "Motorsteuerung" besteht wohl aus dem IC H7057 16PI bzw.
H9241900. (siehe Datei)
Leider kann ich zu diesem IC kein Datenblatt oder Hersteller finden, bei dem ich ein neues IC kaufen könnte.
Kennt hier vielleicht jemand einen Anbieter dieses IC´s?
Oder gibt es einen Vergleichstyp?
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
von
Farmer Klaus
"Klaus weißt du, was ein Kilowatt ist?" -"Klar, Herr Lehrer, zwei Pfund Elektrisches!"
BID = 614600
Bartholomew
Willkommen im Forum
7057 bei Reichelt liefert diesen 2*8W (Audio-)Verstärker mit Gleichspannungs-Lautstärkeregelung:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....39706
Könnte der evtl. als Regler für die Motorleistung eingesetzt sein?
Bauform ist eine andere, aber guck' trotzdem mal ins Datenblatt, ob das passen könnte.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 15 Jun 2009 20:14 ]
BID = 614625
Ich denke mal eher das das irgendwas programmiertes ist und daher speziell für Lego hergestellt wurde. Ist das die Lok die irgendwas aus den Schienen und dem Fahrer liest und Töne abspielt?
BID = 614628
Mich würde auch mal der "Rest" der Platine interessieren.
Kann mir nicht ganz vorstellen,das der IC alleiniger "Motortreiber" ist.
BID = 614863
Hersteller wird dieser sein: http://www.emmicroelectronic.com/
Es ist aber gut möglich, dass die etwas spezielles für Lego gebacken haben und es nicht an Andere verkaufen.
Trotzdem mal dort anfragen, denn ich kenne momentan auch keinen Distri für EMM.
BID = 615016
Farmer Klaus
Hallo Forumisten.
Erst mal danke für eure Antworten.
Ich habe genauso eine Lego Duplo Lok schon mal vor ca. 15 Jahren
repariert. Damals habe ich die Elektronik einfach stillgelegt und einen
2 poligen Umschalter (vor - zurückfahrt) eingelötet. Der Nachteil ist, dass man dann die kleinen Plastikteile, die zur Steuerung in die Schienen gelegt werden, nicht mehr benutzen kann.
Habe aber mal die komplette Platine fotografiert, siehe Anlage.
Die sechs Anschlüsse in der Mitte sind zur Spannungsversorgung (3*1,5V)
Die zwei Anschlüsse hinten sind für den Motor. Der kleine Schalter ist der Einschalter von oben (für die Kinder). Die zwei gummi-Schalter sind die, die durch die Plastikteile in den Schienen betätigt werden.
(Vor und zurückfahrt Umschaltung)
Ich bin auch mal gespannt ob ich von der Firma Lego eine Antwort bekomme, aber sehr wahrscheinlich soll man besser eine neue Lok kaufen.
Viele Grüße z.Z. aus Bochum
vom
(Lokführer) - Farmer Klaus
BID = 615019
Das scheint ja keine ganz triviale Schaltung zu sein.
Offenbar steckt da ausser der Motorsteuerung auch noch ein Geräuschgenerator mit drin.
Wahrscheinlich ist das Teil also wirklich nur bei Lego oder auf dem Flohmarkt zu bekommen.
Fragt sich nur, woran es stirbt.
Hast du da eine Vermutung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474432   Heute : 7824    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    11:15
