JVC TV AV-28BT8ENS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 614370
Dimarten Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28BT8ENS
Hallo Forum,
seit einiger Zeit hat mein Gerät Startschwierigkeiten (Beim Einschalten Steht das Bild erst nach 5-6 Zündversuchen). Seit heute Geht die Glotze gar nicht mehr an. Aus der Ecke, wo der Zeilentrafo sitzt gibt es ein periodisches zirpen - ich kanns aber nicht genau orten, trau mich nicht mit dem Ohr an den Trafo- und das Gerät bleibt dunkel. Was man so auf einen Blick sehen kann sind keilerlei Transistoren abgeraucht, keine (offensichtlichen) Überschläge zu sehen etc. Hat vielleicht jemand eine Idee?!
BID = 614378
Klarer Fall von dicker Fehler durch weiterbetreiben defekter Geräte. In einem Fernseher wird nichts "gezündet", außer man macht das was du gemacht hast, dann kann es schonmal zum Brand kommen. Fährst du auch mit einem Auto weiter das erst beim fünften Versuch bremst?
Entweder ist das Netzteil jetzt defekt oder du hast irgendwo einen Kurzschluss und das Netzteil läuft deswegen nicht mehr an.
BID = 614390
Wieso Kurzschluss im Netzteil? Wird es dann nicht eher irgendwas im Hochspannungsteil sein? Die Frage ist, ob es sich lohnen würde, auf Verdacht, den HS-Teil zu tauschen?! An meinem Auto ist es halt umgekehrt, da muss ich erst ran, wenns nicht mehr zündet  Kann man an der Platine die Versorgungsspannungen bei eingeschaltetem Gerät prüfen - bin zwar Elektroniker, hab mit Hochspannung aber normalerweise nichts zu tun... misst man das im normalen Aufbau durch oder gibts da irgend einen Trick?
BID = 614395
Von einem Kurzschluss im Netzteil hat niemand was geschrieben!
Das ticken deutet darauf hin das das Netzteil nicht anschwingen kann. Das kann an einem Kurzschluss bzw. einer Überlastung, aber auch am Netzteil selbst liegen.
Du kannst da auch kein Hochspannungsteil auf Verdacht tauschen, es sei denn du sägst es aus der Platine raus. Das ist kein Baukasten sondern ein Fernseher. Da gibt es keine Module die man mal eben rausziehen und wechseln kann, da gibt es eine große Platine, die muß man reparieren.
Versorgungsspannungen wirst du momentan auch keine mehr haben, schließlich läuft das Netzteil ja nicht an. Man könnte jetzt den Kurzschluss oder den Fehler im Netzteil suchen, danach müßte man rausfinden warum es vorher Startprobleme gab, sonst stirbt die Kiste bald wieder. Deswegen betreibt man defekte Geräte ja auch nicht weiter.
Wie sahen die Probleme vorher denn aus, warum hast du das Gerät mehrfach einschalten müssen?
BID = 614567
Ok, also es klickt nicht, es zirpt. Ein Piepen wie aus einem Lautsprecher. Der Fernseher hat vorher eigentlich gut funktioniert, nur beim einschalten hat er (von alleine) so 3-4 mal "gezündet", d.h. es kam am anfang so ein bild, wie man es beim ausschalten hat (punter punkt in der) mitte. Aus und einschalten musste ich ihn nicht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498729 Heute : 15293 Gestern : 16862 Online : 309 24.11.2026 17:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0256299972534
