Loewe TV Media plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 613797
erba57 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Bayern
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Media plus
Chassis : Q2500
bei meinen Loewe Chassis Q2500 war der Netzteil Transistor 11N60S5 defekt, er wurde durch einen BUZ90 ersetzt.
Außerdem war die Sicherung F661 defekt, Ursache ist ein Kurzschluss in der die Spule um den Bildröhrenhals.
Beim einschalten löste sich der BUZ90 in seine Einzelteile auf, kann man den 11N60S5 nicht mit einen BUZ90 ersetzen, oder liegt hier noch ein Kurzschluss vor?
Was macht die Spule um den Bildröhrenhals?
Wer kann helfen
Mit freundlichen Grüßen
Erba57
BID = 613877
Murray Inventar
Wie kommsat du darauf das die Spule einen Kurzschluß hat?
Von sowas habe ich ja noch nie gehört
BID = 613938
hallo Murray,
danke für deine antwort, beide leds vorne blinkten und gerät ging dann in standby. hab dann den HOT gewechselt ohne erfolg, Zeilenstufe wurde nicht angesteuert U 8 war nicht vorhanden. Hab öfters F661 gewechselt bis ich den Stecker mit der Spule U 14 abgesteckt hatte. Danach hatte ich ca. 1 Min. einen blauen Bildschirm dann knallte der Netzteiltransistor durch.
orfix
BID = 614580
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
wenn die F661 "fliegt", dann könnte es schon sein, dass in der von Dir genannten Spule ( für Bildrotation zuständig) ein Kurzschluss vorliegt. Wickle mal das Isolierband am Anschluss ab und da müsste ein IC mit div. Bauteilen erscheinen. Vermutlich hat ein SMD Kondensator Kurzschluss. Zur Not kannst Du das Gerät auch ohne Spule betreiben,
es tut sich dann eben nichts, wenn man im Menü "Bild drehen" einstellen will.
Allerdings dürfte ohne angeschlossener Spule kein Fehler im Netzteil entstehen.
Also zuerst mal Netzteil ohne Spule reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498909 Heute : 15473 Gestern : 16862 Online : 764 24.11.2026 17:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0393121242523
