Transistor dimensionieren, einstellen
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 614164
flowschi
Hallo zusammen!
Im Rahmen meines Studiums muss ich eine kleine Schaltung in OrCAD entwickeln. Ich denke was genau die tun soll ist für mein Problem nicht so wichtig, denn das habe ich schon geschnallt.
Mir geht es nun darum, dass ich einen Strom verstärken muss. Ich überlegte mir, dass ich dafür einen Transistor in einer Emitter-Schaltung verwenden möchte.
Der zu verstärkende Strom liegt etwa zwischen 20 und 150 mA, das kann ich einstellen. Nun möchte ich den aber auf ca. 150 mA bis 300 mA (oder auch mehr, ist egal) verstärken, je nach Eingangsstrom.
Also habe ich direkt mal versucht herauszufinden, welcher NPN Transistor sich dafür anbieten wurde. Ich habe jede Menge Bezeichnungen und Datenblätter gefunden, aber stehe mitten im Wald. Wie gehe ich bei sowas denn grundsätzlich vor, wenn ich nicht genau weiß welche Typen es gibt und welcher geeignet wäre? Nach welchen Daten muss ich suchen, und vor allem wo und wie kann ich denn suchen? Gibts da Vergleichstabellen im Web?
Meinen gewünschen Arbeitpunkt muss ich mir dann aus Kennlinien in den Datenblättern raussuchen?
Etwas Hilfe zum Einstieg wäre klasse
Danke!
BID = 614173
Dieser Satz beinhaltet einen Widerspruch in sich selbst: "Ich denke was genau die tun soll ist für mein Problem nicht so wichtig, denn das habe ich schon geschnallt."
Wenn Du selbst nicht genau weißt, was das werden soll, wie soll es dann überhaupt was werden und wie sollen wir dir helfen, wenn wir auch nicht wissen, was es genau werden soll.
Willst Du eine Konstantstromquelle bauen?
gruß
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Jun 2009 14:01 ]
BID = 614174
Morgoth
Hallo, wenn du deine Anfrage etwas weniger schwammig formulieren würdest wäre konkrete Hilfe einfacher.
Also was sind deine Anforderungen?
Ein Strom, der zwischen 20 und 150mA schwankt soll auf 150-300mA verstärkt werden, also 20mA auf 150, und 150mA auf 300?
Wo kommt der Strom her, welche Maximalspannung steckt dahinter.
Wenn meine Mutmaßungen stimmen, brauchst du einen Verstärkungsfaktor von 13/15, und einen Stromoffset von 150mA.
Das schreit förmlich nach einem Operationsverstärker.
Wie schnell ändert sich der Strom?
Bei der Transistorlösung geht jeder Transistor, der den gewünschten Strom liefern kann, und schnell+spannungsfest genug für die nicht genannten Rahmenbedingungen ist.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Jun 2009 14:09 ]
BID = 614175
flowschi
Nein ist es nicht. Ich meine damit, dass mir die Funktionsweise der gesamten Schaltung bekannt ist.
Mein Problem hat auch nichts mit dieser Schaltung selbst zu tun, sondern generell damit wie man so bei der Suche und Einstellung eines Transistors vorgeht. Ich kenne mich da nicht aus, habe keine Ahnung was gebräuchliche Typen sind. Der Fachmann kann anhand meiner Angaben doch sicher gleich einen Haufen in die engere Auswahl ziehen oder etwa nicht? Oder weiß zumindest, wo und wie er danach suchen muss.
Im übrigen muss ich die Schaltung selbst realisieren, rumspielen, simulieren. Und an diesem Lernprozess möchte ich mich auch zuerst natürlich alleine versuchen, bevor ich mir hier Lösungen präsentieren lasse.
Nachtrag an Morgoth: Der Strom schwankt eigentlich nur zwischen zwei verschiedenen Werten. Je nachdem ob eine LED defekt ist oder nicht (das soll erkannt werden). Wieviel das ist, kann ich über Vorwiderstände ja einstellen, da die LED nicht leuchten muss. Aber dieser fließende Strom ist zu gering für den Rest der Schaltung.
Aber auch da hat nichts mit meiner eigentlichen Frage zu tun! Ich will doch nur wissen wie/wo ich mich auf die Suche nach einem Transistor mache, wenn ich die Daten und Kennlinien nicht wie ein Fachmann im Kopf habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowschi am 13 Jun 2009 14:09 ]
BID = 614178
Morgoth
Möglickkeit 1:
Krabbelkiste/Sortimentskasten/Teilelager des Lehrstuhls öffnen, gucken , was da ist, im Datenblatt gucken, welcher am besten passt.
Möglichkeit 2:
Katalog des Elektronikversenders des geringsten Misstrauens öffnen, und einen Transistor aussuchen, dessen Kurzbeschreibung auf das Problem passt. Wenn man es genau wissen will nochmal im Datenblatt nachgucken.
Möglichkeit 3:
man besitzt eine Übersichtstabelle mit gängigen Transistoren, und deren Eckdaten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Jun 2009 14:21 ]
BID = 614184
Her Masters Voice
oder man besucht im Rahmen seines Studiums einfach mal eine Vorlesung in Der der Umgang mit h-Parametern erklärt wird...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 614190
Bartholomew
BC327 ist in diesem Jahrzehnt der npn-Universaltransistor für Emitterströme bis um 500mA. Komplementärtyp ist der BC337.
Rauscharmere Universaltransen (besonders bis 2mA Emitterstrom, aber einsetzbar bis max. 100mA) ist der BC547, Komplementärtyp BC557. BC546, BC548 etc. halten höhere/niedrigere Spannungen aus, steht aber alles im gemeinsamen Datenblatt.
Möchte man explizit rauscharme Transistoren, sollte man welche von Markenherstellern (Aufdruck!) verwenden.
BID = 614202
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du schreibst nichts über die Betriebsspannung, wichtiges Kriterium.
Offensichtlich soll ein Gleichstrom verstärkt werden. Dann ist die Geschwindigkeit des Transistors, die Transitfrequenz, egal.
Wichtig ist noch die zu erwartende Verlustleistung. In der Simulation funktioniert alles, in der Praxis glüht der Transistor weg...
DL2JAS
BID = 614229
flowschi
Vielen Dank, da waren nun schon schöne Hinweise dabei. Danke für die konkreten Bezeichnungen und auch das Excel-Sheet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496614   Heute : 13177    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    15:51
