Transistor
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 612593
Blashyrkh
In einer Steuerung ist ein Transistor namens BC 547B eingebaut und ich vermute dass dieser defekt ist.
Ich habe hier noch ein Transistor namens BC 548C rumliegen.
Worin unterscheiden sich denn die beiden?
Kann ich den BC 548C auch anstelle des BC 547B einbauen?
Beide Transistoren stammen von elv.de
BID = 612599
Lötfix
BC547 hält höhere Spannung aus VCE=45V, BC548 nur VCE=30V.
Der C hat gegenüber B eine höhere Verstärkung.
Kommt also auf die Schaltung an, bzw. wofür der Transistor verwendet wird. Im Schaltbetrieb gibt es wegen der Verstärkung sicher kein Problem, bei Verstärkerschaltungen sieht das anders aus.
Deshalb mehr Info nötig:
1) Was macht die Schaltung
2) An welcher Stelle/Funktion ist der Transistor verbaut
3) Betriebsspannung bzw. Spannung am Transistor
4) Schaltplan falls vorhanden
mfg lötfix
BID = 612600
Blashyrkh
also der Transistor ist in einer kleinen Schaltung an einem Codeschloss eingebaut mit 6V Betriebsspannung
einen Schaltplan habe ich aber ich weis nicht genau wie ich es hier einfügen kann
edit: einen Schaltplan findet man hier:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blashyrkh am  6 Jun 2009 19:46 ]
BID = 612601
Lad den Schaltplan als gif hoch
Bei 6 V dürftes keine Probleme geben
Gruß Bernd
BID = 612603
Lötfix
Ich würde den bedenkenlos einbauen, Codeschloss ist digitale Schaltungstechnik, da ist die Verstärkung Nebensache und die 6V sind auch im sicheren Bereich.
Interessant wäre, was zum Tod des Transistors führte. Vielleicht liegt ja noch ein Fehler vor, der den Ersatz gleich wieder zerstört.
Bild der Schaltung wäre auch gut: unter dem Texteingabefeld gibt es Buttons wo Auswählen drauf steht, da kann man das Bild zum Hochladen auswählen. Siehe Beschränkungen Größe/Dateityp.
Hab den Plan gesehen, wenn der Schädling T2 ist, könnte die Freilaufdiode am Relais defekt/falsch eingebaut sein -> prüfen
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  6 Jun 2009 19:53 ]
BID = 612604
ich denk mal die Freilaufdiode ist verpolt !!!
Gruß Bernd
BID = 612608
Blashyrkh
was verstehst du unter verpolt?
plus und minus vertauscht?
also richtig eingebaut ist sie auf jeden Fall
ich habe alles schon kontrolliert und die Schaltung hat auch ein paar tage funktioniert
BID = 612610
Die Diode muss in Sperrichtung zum Relais liegen.Ohne Relais darfst du keine Spannung zwichen Emitter und Colektor messen.Bei Verpolung mist du da (ohne Relais) 6V.
Gruß Bernd
BID = 612611
Lötfix
Verpolt=die Anschlüsse vertauscht
Im Falle der Diode ist das nicht +/- sondern Anode/Kathode
In der Schaltung muß die Kathode (Farbring am Gehäuse) an die +6V und die Anode (ohne Ring) an den Transistor.
Ist das das originale Relais vom Bausatz, oder ein anderer Typ (wegen Spulenwiderstand/Strom)
mfg lötfix
BID = 612613
Blashyrkh
also das stimmt soweit alles
der Fehler muss irgendwo anders liegen
ich tausche jetzt mal den Transistor aus und teste mal ob die Schaltung wieder funktioniert
BID = 612614
Blashyrkh
das ist das originale Relais welches beim Bausatz dabei war
BID = 612615
Lötfix
Womit wurde die Schaltung versorgt?
+/- eh nie vertauscht?
mfg lötfix
BID = 612618
Blashyrkh
jetzt fällt mir gerade noch was ein:
ich habe die Schaltung öfters mal von der Stromversorgung getrennt und einmal habe ich beim Anschließen + und - vertauscht?
Kann dadurch etwas kaputt gehen?
BID = 612619
Blashyrkh hat am  6 Jun 2009 20:11 geschrieben :
Nö.
Plus und Minus haben die nur drangeschrieben,weil ihnen LAngweilig war.
BID = 612620
Blashyrkh
ich weis schon dass das nicht egal ist wie ich es anschließe aber ich weis halt nicht ob dadurch etwas kaputt gehen kann oder ob dadurch die schaltung einfach nur nicht funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472659   Heute : 6050    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    8:27
