Bosch Backen HET 452 F
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HET 452 F
BID = 612536
nobby86165
Geräteart : Backofen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET 452 F
FD - Nummer : 7302
Typenschild Zeile 1 : E-Nr, HEE 656 T / 02
unser Einbaubackofen hat seit einiger Zeit die Angewohnheit,
die eingestellte Temperatur selbständig auf maximal zu regeln.
Man heizt den Backofen vor und stellt z.B. den Kuchen auf den
Gitterrost. Öffnet man den Ofen um den Backvorgang zu
kontrollieren, hängt die Dichtung des Backwagens leicht durch.
Klar ist, daß die Ofendichtung erneuert werden muß.
Kann das der Grund sein, warum der Offen die Temperatur so weit nach oben dreht?
Gibt es ggf auch andere Defekte?
Was kann ich messen um z.B. die Funktion von Temeraturfühler
oder Regler festzustellen?
Für eine schnelle Antwort bin ich sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331322   Heute : 874    Gestern : 12669    Online : 1169        18.11.2026    1:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
