Neff Backen MEGA 1539 A
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff MEGA 1539 A
BID = 612653
kicky2204
Geräteart : Backofen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MEGA 1539 A
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : E 153 1N1 /04
Typenschild Zeile 2 : E-AP22-4
Hallo an Alle,
ich habe da ein Problem mit meinem Neff Backofen. Also wenn ich ihn einschalte (in der Heißluftfunktion) dreht sich der Ventilator/Lüfter (weiß leider nicht genau wie man diesen Propeller genau nennt) nicht. Die Heizspirale geht, man sieht ja das sie das glühen anfängt und der Ofen heiß wird.
Wenn dann der Backofen heiß ist und ich mit einem Holzstäbchen den Lüfter anschubse, dann dreht er sich....und alles funktioniert normal.
Wenn der Backofen aber scheinbar noch nicht genug Temperatur hat und ich den Lüfter anschubse, bleibt er immer wieder stehen. Also das Ganze funtioniert nur wenn der Backofen heiß genug ist.
Achso, bei der Heißluft-Grill Funktion funktioniert das mit dem Ventilator anschieben leider gar nicht.
Unter und Oberhitze funktionieren normal und der Grill auch.
So, ich hoffe ich habe mein Problem hier einigermaßen verständlich geschildert. Ich bin aber eine absolute Niete auf diesem Gebiet. Kochen und backen klappt aber ganz gut..entspricht wohl eher meiner weiblichen Bestimmung
Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen...und mir sagen was es sein könnte. Dann kann ich ja entscheiden ob ich einen Bekannten finde, der mir das dann repariert oder ob ich den Kundenservice kommen lassen muß.
Herzlichen Dank im Voraus
Kicky
P.S. Hoffe meine Gerätebezeichnung und die Nummern sind ausreichen, hab alles abgeschrieben was ich auf dem Typenschild gefunden habe
BID = 612658
Da muß wohl der Lüfter erneuert werden.
Ob dein Bekannter dazu in der Lage ist, weiß ich nicht.
Beim Kundendienst sollte das aber nicht allzuteuer sein.
BID = 612912
kicky2204
Hallo Sam,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Hast Du vielleicht ne Idee was so ein Lüfter-Teil ungefähr kostet und wie das genau heißt?? Heißt wirklich, einfach nur Lüfter oder gibts da einen Fachbegriff für das Teil?
Doofe Frage gell!!!
Liebe Grüße,
Kicky
BID = 612939
Dieses Umluftgebläse heißt Karl-Heinz, äh - "Gebläsemotor kpl. Heißluft".
Zu finden direkt hier im Ersatzteilshop des Forums:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....suche
Dort erst auf "Ersatzteile anzeigen" klicken, dann "Gebläsemororen" auswählen.
Einmal Originalteil und einmal ein (deutlich preiswerteres) Nachbauteil. Das kann man normalerweise ohne Weiteres nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2009 23:13 ]
BID = 613149
kicky2204
Hallo Sam,
ach, Du bist ein Schatz
Habe Karl-Heinz gefunden und sobald ich meinen Bekannten mit Charme (zur Not auch mit Gewalt) dazu bringe sich meinem Backofen zu widmen...werde ich K-H bestellen und ihm Wohnrecht in meinem Ofen gwähren.
Vielen, vielen Dank nochmal
LG
Kicky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kicky2204 am  8 Jun 2009 22:11 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    2:07
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
