AEG Keramik Competence 623 M - ws
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG Competence 623 M - ws
BID = 612224
texec
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 623 M - ws
E-Nr.: 611 511 001
Typ: 55 BAD 08 ZO
Seit kurzer Zeit tritt bei unserem Glaskeramikfeld ein reproduzierbarer Fehler auf. Nach sich das Kochfeld einmal aufgeheizt hat, schaltet es sich beim Senken der Stufe ab und lässt sich dann erstmal auch nicht wieder in Betrieb nehmen. Wenn man die Stufe nicht verändert, scheint das Feld einwandfrei zu funktionieren. Dieser Fehler tritt bei allen vier Kochfeldern auf.
Es wäre schön wenn jemand hier eine Idee hat (mögliche Reparaturen wären kein Problem).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    2:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
