100 Leds Einfarbig Gleichzeitig faden lassen.
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612025
SilverxDragon
Ich bin neu hier in diesem Forum habe folgendes problem ich will 100 leds gleichzeitig faden lassen weiß aber nicht welche Controller ich dafür nehmen soll. Die Leds werden in der Seitenwand meines Pc´s verbaut ausserdem will ich vor dem Controller eine weiche stellen so das ich zwischen Musikgesteuert und Faden hin und her switchen kann. Kann mir jemand ein Controller empfehlen bzw. eine weiche?
Danke im voraus.
MFG SilverxDragon
BID = 612030
hajos118
Faden von LEDn: Mittels PWM, Stichwort NE555.
Bei 100 Stück wirst Du geeignete Treiber benötigen.
Möglicherweise funktioniert das schon mit 2+x * ULN2803 ( (2+x)*8Kanäle par. ansteuern) und entsprechende Anzahl von LEDn + Begrenzungswiderstand in Reihe pro Kanal.
BID = 612035
SilverxDragon
Danke für die Schnelle antwort, nunja ich bin in sachen led und steuerung noch sehr unerfahren deshalb weiß ich jetzt nicht wirklich was ich mit der antwort anfangen soll könnte ich mit einem RGB Controller was anfangen?
Ich poste mal den Link vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen
http://www.leds24.com/Kabel---Zubeh......html
ausserdem will ich diese musiksteuerung kaufen
und zwischen den beiden eine weiche bauen.
Danke für die antworten im voraus
MFG Silver
BID = 612041
hajos118
Der Laden, auf den die von dir genannten Links weisen, verkauft auch einen PWM - Fader - der dürfte mit 8A (=400 * 20mA) genügend Leistung für die LEDn bringen.
Leider hab' ich keine Erfahrung mit den fertigen Controllern, also bitte im Laden anrufen und das Problem schildern - da wird dir sicher geholfen... (die wollen ja was verkaufen).
Evtl. die Lösung des freundlichen Verkäufers nochmal posten ....
BID = 612105
SilverxDragon
So da bin ich wieder das problem mit der RGB ist gelöst ich kann entweder 100 einfarbig leds auf ein kanal laufen lassen oder es in 3 bereiche teile z.b. gehäusewand und front zusammen auf rot graka und prozessor auf grün und standfüsse auf blau. So jetzt ist da noch das problem mit der weiche die sound steuerung und der kontroller brauchen beide strom gibt es einen bauplan für eine weiche wo der strom z.b. von rgbcontroller kommt und die sound steuerung mitbeliefert oder brauche ich 2 netzteile?
danke vorab für die antworten
MFG Silver
BID = 612123
Her Masters Voice
ich find ja 100 einfarbige LED auf einem Haufen an sich schon fade genug...
BID = 612134
SilverxDragon
Da dein Post nur provozieren will Her Masters Voice antworte ich darauf nur mit ironie und gleichgültichkeit: Faszienierend und du hast recht und ich meine ruhe.
BID = 612193
Bartholomew
Hoi Silver, willkommen im Forum
Argh, streu doch mal ein paar Kommata und Großbuchstaben ein, das liest sich grausam. Da hat man nicht wirklich Lust zu helfen...
Die einfachste Weiche wäre wohl ein simpler Umschalter, kostet ein paar Cent.
Was meinst Du genau mit "faden"? Immer wieder zwischen Hell und Dunkel überblenden? Merke: Im dunklen Zimmer nervt das irgendwann ungemein.
Oder doch bloß einen Helligkeitsregler?
Eine RGB-Controller brauchst Du bloß für RGB-Kombi-LEDs, die Du wohl nicht verbauen möchtest.
Was soll denn nun genau verbaut werden? 100 rote LEDs? Oder je 100 rote, grüne, blaue? Sollen Gruppen separat steuerbar sein?
Gruß, Bartho
BID = 612269
SilverxDragon
Danke für die Antwort Bartho,
ich will mit dem Case nächstes Jahr auf die GCCM nach Leibzig also ist das Case rein Show und wird bei mir daheim nur abgeschaltet rumstehen.
Das mit dem Umschalter ist ne gute Idee danke.
MFG Silver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331673   Heute : 1225    Gestern : 12669    Online : 953        18.11.2026    2:52
