2 Schalter Polung soll wechseln
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 611633
TheTruth
ich habe 2 Schalter und jetzt möchte ich, dass wenn beide geschaltet werden sich die Polung ändert.
Ich möchte damit die Polung meines K8055 ändern.
http://www.berel.net/Kapeluch_Schallock/K8055_Manual.pdf
(Seite 10 Nummer 9)
Ich hoffe ihr versteht was ich vorhab und helft mir weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am  2 Jun 2009 16:55 ]
BID = 611636
Racingsascha
Nein, verstehen wir nicht.
Fnord schläft nie.
BID = 611637
Seite 10 Nummer 9
Ich versteh auch nur Klemmleiste...
Was soll sich wie ändern, warum zwei Schalter usw.
BID = 611651
Ist so auch leider nicht zu verstehen.
Bitte versuchs nochmal anders zu formulieren!
BID = 611656
TheTruth
Ja das habe ich mir schon gedacht...
Deshalb habe ich mal eine Skizze von meiner Planung gemacht (Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte
Auf der Skizze sieht man die Klemmbuchsen und ich möchte, wenn 2 nebeneinanderliegende Ausgänge (wie Kanal 1 u. 2) geschaltet sind, dass die Polung gewechselt wird, also z.B. der Verbraucher ein Motor ist dieser sich anders herum dreht.
(Die Ausgänge werden dadurch von 8 auf 4 "reduziert".)
BID = 611657
Her Masters Voice
das Bild taugt nix, versuchs jetzt mal mit den 1000 Worten
BID = 611659
Och, ich glaub, ich versteht jetzt, was er will.
An die Ausgänge soll ne Schaltung, die bewirkt:
1  2 Motor
O  O aus
L  O Rechtslauf
O  L aus
L  L Linkslauf
Ebenso für die Paarungen 3/4, 5/6 sowie 7/8.
Stimmts oder hab ich Recht...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jun 2009 18:41 ]
BID = 611660
So ganz blick ich da noch nicht durch, was sollen die Lampen da im Bild?
Sollen die zwei Lampen jetzt einen Motor darstellen oder was?
Wenn ich das richtig verstehe, Ausgang 1 soll den Motor an- und ausschalten, Ausgang 2 soll festlegen in welche Richtung er drehen soll?
Q1  Q2  Motor
0   0   aus
1   0   links
1   1   rechts
0   1   aus
BID = 611668
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll es was in der Richtung sein?
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Statt der vier Transistoren kannst Du zwei Umschalter nehmen.
DL2JAS
BID = 611674
TheTruth
Tschuldigung, wenn ich hier für große Verwirrung sorge oder dumme Fragen stelle... Kenn mich in der Elektronik halt nicht aus.
sam2, ja du hasts richtig erkannt wie auch Mr.Ed.
Die Lampen sollen nur irgendwelche Verbraucher darstellen (gut hier schlechtes Beispiel, da die Polung keine Rolle spielt, also gehen wir mal von Motoren aus).
@sam2
stimmt ebenfalls.
1 2 Motor
O O aus
L O Rechtslauf
O L aus
L L Linkslauf
Im grunde ist es egal, was der Motor für welche Setzung der Ausgänge macht, weil ich das Programm für den Controller dementsrechend anpassend kann. Er soll eben bei einer, (eine wär mir lieber, oder auch zwei) Kombinationen aus sein, bei einer nach links und einer nach rechts drehen.
Hauptsache ich kann mit 2 Ausgängen diese 3 Zustände (Rechts, Links, Aus) erreichen. dl2jas, soryy, ich versteh nicht wie der Vierquadrantensteller funktioniert... Aber ich hoffe jetzt ist alles geklärt. Also wie kann ich das machen?
Aber ich finds echt gut, wie schnell einem hier der keine Ahnung hat geholfen wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am  2 Jun 2009 19:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am  2 Jun 2009 19:54 ]
BID = 611678
dl2jas
TheTruth, bekomme ich jetzt beim Ratespiel volle Punktzahl?
DL2JAS
(Statt der Schalter nimmst Du Relais 1 x UM)
BID = 611682
TheTruth
Du hasts ja nicht erraten
Ein Relais, ist zu langsam, weil ich mit dem Board auch Schrittmotoren betreiben möchte.
Was bedeutet | Relais 1 x UM <-- das UM ?
BID = 611684
TheTruth hat am  2 Jun 2009 20:02 geschrieben :
DAnn wirst wohl doch das mit dem vierquadrantensteller verstehen müssen...
BID = 611686
dl2jas
Umschaltrelais!
DL2JAS
BID = 611687
Vielen Dank für die rechtzeitige Info mit der wir uns das ganze gerate hätten ersparen können
Damit schaltet man etwas um, z.B. die Drehrichtung eines Motors.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464930   Heute : 20308    Gestern : 20435    Online : 1072        22.11.2026    22:47
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
