Welcher Kupferdraht für Verdampfungsanlage?
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kupferdraht (447)
BID = 610159
MechMac666
ich möchte gerne ein spezielles Öl mittels Kupferdraht zum verdampfen bringen.
Ähnlich wie bei einem Motor die Glühkerze.
Nun stellt sich die Frage, welcher Draht, wie lang und dick muss dieser sein?
Als Stromquelle kommt etwas im Bereich von 1,2-12 Volt in Frage. Je nach dem was da am besten ist.
Das Problem ist das der Draht auf jeden Fall eine gewisse Länge haben muss. Ich hatte da etwa so um die 60mm angepeilt.
Wie muss ich das nun angehen?
Mfg
BID = 610162
prinz.
Moin
Neugier was soll das werden?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 610164
MechMac666
Nichts wildes, das Öl befindet sich in einem nicht brennbaren Gewebe und wird nach der Verdampfung über eine Luftschraube durch ein Rohr geblasen welches den Auspuff meines Modellpanzers darstellt.
Sowas kann man zwar auch kaufen, jedoch nur für kleinere Panzermodelle.
BID = 610165
MechMac666 hat am 26 Mai 2009 20:35 geschrieben :
Stufenlos regelbares Netzteil ausreichender Leistung kaufen.
Kupferdraht zwischen die Pole,und langsam aufdrehen bis es glüht.
Fertig.
Wozu soll das den gut sein?
BID = 610167
Und warum sagst das nicht gleich mit dem Modell?
Kupferdraht wird nix,besorg dir dünnen Widerstandsdraht,mit Strom und Spannung ist experimentieren angesagt.
BID = 610169
ElektroNicki
Kleinspannung hat am 26 Mai 2009 20:45 geschrieben :
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Für den Lokmodellbau gibts doch so Rauchgeneratoren...
Schlachte er am besten nen Tauchsieder/Eierkocher/Wasserkocher/Haartrockner/Toaster, halt irgendwas mit Heizdraht.
Mit Kupfer wird das nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mai 2009 20:51 ]
BID = 610173
MechMac666
@ElektroNicki
Ja, die Teile kenne ich, nur leider sind die nicht ausreichend für den Anwendungsfall.
Okay, Widerstandsdraht... Woher bekommt man sowas? (Es gibt hier leider weit und breit keinen Elektroladen)
Hat jemand vielleicht eine Onlinebezugsquelle für sowas?
+++ EDIT +++
@ElektroNicki: Danke für die Quellen.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 26 Mai 2009 20:56 ]
BID = 610176
ElektroNicki hat am 26 Mai 2009 20:49 geschrieben :
Depp!
Wenn du mal auf die zeiten geschaut hättest,dann könntest dir die dämlichen Sprüche sparen...
BID = 610178
Conrad, Reichelt, 'nen alter Haartrockner.
BID = 610179
GeorgS
verrate mir, wie du ausgerechnet auf Kupfer kamst?
Noch ungeeigneter ist kaum ein Drahtmaterial.
Wenn du "Widerstandsdraht" suchst/anfragst/kaufst,
bekommst du höchstwahrscheinlich Manganin oder
Konstantan, beide sind etwas besser als Kupfer,
aber nicht wesentlich besser.
Suche nach [b]Nichrom[/b, das "blaue C" hat eine
Qualität für Styroporschneider im Programm.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 610182
Das Problem ist vor allem, dass der Draht eine bestimmte Ohmzahl haben muss.
Ist er zu niederohmig, wirkt das wie ein Kurzschluss, ist er zu hochohmig dann wird er bei gegebener Spannung nicht heiss genug.
Hast du eine Idee, welches der in etwa richtige Wert sein könnte?
Evtl. mal am Industrieprodukt nachmessen
BID = 610183
ElektroNicki
Kleinspannung hat am 26 Mai 2009 21:01 geschrieben :
Depp!
Ich kann nichts dafür, wenn du dich angesprochen fühlst
nix für ungut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mai 2009 21:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mai 2009 21:19 ]
BID = 610213
MechMac666
Also ich fand folgendes:
ISACHROM
Widerstand: 5.65 Ω/m
Weitere technische Daten:
Spezifischer elektrischer Widerstand 1,11Ω mm²/m
Also die Länge sagt ja aus wie groß der Widerstand ist, nicht wahr?
Angenommen ich hätte eine Spannung von 6 Volt.
Kann ich nur durch probieren herausbekommen wie lang der Draht sein muss?
Mfg
BID = 610215
Ich persönlich würde es ausprobieren.
Gewünschte Länge des Drahtes an ein einstellbares Netzgerät, sachte aufdrehen und schauen bei welchem Strom sich der gewünschte "Glüheffekt" einstellt.
Ob dein Modell den dann liefern kann,steht auf einem anderen Blatt...
BID = 610227
LeoLöwe reloaded
Hast du das überhaupt schonmal ausprobiert?
Die Rauchgeneratoren die ich kenne, hatten im Inneren immer ein stehendes oder leicht geneigtes Metallröhrchen mit einer verschlossenen Spitze.
An (oder auch in, ich wüsste nur nicht wie) diesem Röhrchen ist das Öl hochgestiegen und an der beheizten Spitze verdampft.
Irgendwann hab ich selber mal Widerstandsdraht in ein Reagenzglas mit etwas von diesem Öl reingehängt, das funktioniert so einfach nicht. Entweder das Zeug siedet und verdampft, oder aber es fängt an zu brennen.
Den Draht schräg und nur zu 1/3 einzutauchen funktioniert mit mäßigem Erfolg, will sagen der Rauch wird nicht heiß genug als das er wesentlich über den Rand des Glases hinaus kommt, dafür überhitzt der Draht sehr leicht.
P.S.: 0,3 mm Konstantandraht hätte ich sogar noch hier, wenn du möchtest könnte ich das ein oder andere damit noch ausprobieren oder dir ein Stück zukommen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495999   Heute : 12562    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    15:15
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
