Elektromotor Drosseln
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 609820
Kessl
Hi
Ich möchte einen Elektromotor drosseln. Es handelt sich dabei um den Motor einer Aquarienpumpe, ich möchte also keinesfalls das Gehäuse öffnen da es Wasserdicht ist, vermute aber aufgrund der Größe das es sich um einen einfachen Universalmotor handelt. Einen Bürstenlosen Motor kann ich mir in der Preisklasse ehrlich gesagt nicht vorstellen, die Pumpe hat nur 25 Euro gekostet. Ein Trafo ist nicht im Kabel eingebaut, sprich 220V gehen ins Gehäuse der Pumpe rein, aber wie gesagt möchte ich nicht nachsehen ob sich dort einer befindet. Ach ja, der Motor zieht laut Datenblatt 4,5 W.
Die einfache Idee wäre jetzt, auch wenn das nicht regelbar wäre, einfach eine Diode am Anschlusskabel in Reige zu schalten. Die Leistung der Pumpe sollte sich etwa halbieren und ich bin Happy... oder?
Wie stehen denn die Chancen das dies funktionieren wird? Ich habe leider keine Ahnung was in der Industrie so normalerweise verbaut wird, könnte mir aber durchaus vorstellen das der Motor schon eine Diode eingebaut hat und je nachdem wierum ich das Kabel drehe entweder 100% oder 0% Leistung abgegeben werden. Spricht denn etwas gegen einen Widerstand in Reihe mit dem Motor? Sollte doch eigentlich den Stromfluss reduzieren und damit auch die Leistung. 5W Widerstände kosten nicht die Welt und mehr Leistung sollte der Motor ohnehin nicht zulassen... evtl kurzzeitig beim anlaufen, aber da er eine Wasserschraube dreht sollte der Motor ja recht schnell drehzahl aufbauen und damit seinen eigenen Widerstand erhöhen. Was ist denn der Kardinalsweg? Würden Phasenanschnittsdimmer für Glühlampen funktionieren?
Danke schonmal für alle Ideen
Gruss
BID = 609822
Bartholomew
Willkommen im Forum
Da wird ein einfacher Synchronmotor drin sein, den kannst Du nicht so einfach drosseln, der ist an die Netzfrequenz gekoppelt. Zumindest ist ein solcher Motor in meiner Eheim 1048 drin.
Aus der Steckdose kommen übrigens seit knapp zwei Jahrzehnten 230V.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 25 Mai 2009 17:33 ]
BID = 609861
ffeichtinger
Vermutlich ein Spaltpolmotor. Wie schon erwähnt lassen sich diese nicht so einfach regeln. (In gewissen Grenzen kann man ihn sogar mit einem normalen Dimmer runterregeln, da er asynchron läuft, aber nur sehr unzufriedenstellend.) Man könnte natürlich auch einen FU nehmen, aber der Aufwand lohnt sich wahrscheinlich nicht.
Ich knoble schon seit längerem an einem einfachen einphasigen FU für solche kleinen Motoren, aber das wird wohl noch etwas dauern.
mfg Fritz
BID = 610049
Kessl
Schade eigentlich, irgendwie habe ich mir aber schon gesacht das es nicht ganz so leicht wird Naja, ein schöner Nylonstrumpf als kleiner Widerstand in den Wasserstrahl tut es auch
Trotzdem danke euch beiden.
Gruss
BID = 610058
Frag doch einfach mal den Hersteller, was für eine Motorbauart verwendet wird!
BID = 610063
Her Masters Voice
Der Läufer der Pumpe sieht so aus:
http://www.shop-meeresaquaristik.de.....0.jpg
Wie nennt man solche Motoren die einen Läufer aus Sintermaterial haben der in einer komplett vergossenen Spule läuft?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 610079
Der Läufer kann dann entweder ein Dauermagnet oder ein Kurzschlußläufer sein. Dem Bild nach würde ich eher auf letzteres tippen.
Leider sagt das nicht eindeutig, wie die Statorseite konstuiert ist. Dafür gibt es jeweils mehrere Möglichkeiten.
BID = 610089
Meines Wissens werden solche Motoren der Bauart Stator im Trocknen, Rotor im Fördermedium, wie sie auch als Heizungspumpen verwendung finden, als Spaltmotore bezeichnet. *)
Leider verweist Wiki da lediglich auf die Spaltpolmotore, obwohl es sich ja oft um Kondensatormotore oder bei grösseren Leistungen um Drehstrommotore handelt.
Immerhin findet sich dort die Beschreibung des Antriebsprinzips:
Wird der Rotor von Spaltpolmotoren aus einem magnetisch hartem Werkstoff hergestellt, so laufen diese Motoren als Asynchronmotor an und nach dem Hochlaufen werden diese Motoren quasi in den Synchronismus hineingezogen. Anschließend laufen sie als Synchronmotor weiter. Diese Läufer werden auch Hystereseläufer genannt. Ein ähnliches Betriebsverhalten weist auch der Reluktanzmotor auf.
Aufgrund der dunklen Farbe des gezeigten Läufers denke ich, anders als sam2, nicht dass es ein Kurzschlussläufer ist, sondern dass der Rotor aus einem hartmagnetischen Ferrit besteht, der zunächst durch die Hystereverluste asynchron anläuft und dann als Permanentmagnet synchron weiterläuft.
Der Stator wird bei der kleinen Leistung und guten Kühlung wohl wie bei einem Spaltpolmotor ausgeführt sein. #
P.S.:
Gerade eben ist mir die richtige Bezeichnung wieder eingefallen:
Spaltrohrmotore heissen diese Dinger.
Wiki hat dazu nichts, aber z.B. http://impeller.net/magazine/Enc_de/doc35x.asp oder http://www.lederle-hermetic.com/dow.....e.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2009 15:37 ]
BID = 610185
selfman
Die meisten dieser Läufer sind sogar sehr stark Permanentmagnetisch, sadaß sie praktisch als reiner Synchronmotor laufen. Der Anlauf funktioniert wie bei allen Kleinstsynchronmotoren, zuerst rappelt er ein ein paarmal hin und her und irgenwann schaukelt er sich ins Drehfehld. Mag sein, daß im Kern enstehende Wirbelströme das Anlaufen begünstigen.
Die Statorwicklung besteht wie üblich nur aus einer einzigen Spule umgeben von einem entsprechend ausgeformten Blechpressteil, der die Pole bildet, alles vergossen im umgebenden Plastikgehäuse.
Die Drehzahl ist bei solchen Motoren NUR an die Frequenz gebunden, alle anderen Verfahren fallen komplett aus! Entweder er läuft MIT dem Drehfeld, oder gar nicht.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460799   Heute : 16170    Gestern : 20435    Online : 647        22.11.2026    20:41
