AEG SpüMa Öko Favorit 875i Typ 42 ECA 01
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 875i Typ 42 ECA 01
BID = 609777
Problemata
Hersteller : AEG Öko Favorit 875i
Gerätetyp : Typ 42 ECA 01
FD - Nummer : F.Nr.020144613
Typenschild Zeile 1 : 646110000LP
Typenschild Zeile 2 : E.NR.606384002
Hallo zusammen. Habe da ein Problem an meiner Spülmaschine Öko Favorit 875i.Die Maschine hat fertig gespült und getrocknet und hat anschließend ein brummen hinterlassen das aus einem Bauteil aus der Tür kommt.Ich habe mal aufgeschraubt und der Ton kommt von dem Bauteil rechts in der Tür welches wahrscheinlich ein Steuergerät darstellt.Die Maschine ist noch im Abpumpmodus.Was kann man probieren???
Bin Neu hier und hoffe ausreichende Angaben gemacht zu haben.Vielen Dank für eure Mühe.
Gruß Joi
BID = 610020
prinz.
Moin
Hab keine Lust zu raten mach doch mal ein Foto von dem Teil außerdem sollte ne Teilenummer darauf stehen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 610052
Problemata
Hier ein paar Bilder !!!
Auf dem Typenschild steht : Ako Typ
514 656
646 104 310
030 107 410 -0
Vielleicht sieht mans auf den Bildern besser !!??
Es betrifft das untere Bauteil und hört sich an wie wenn ein Relais hängt,oder so???Ein richtig Lauter Ton ,den ich auch nur durch ausschalten der Sicherung beheben kann.
BID = 610057
Problemata
Noch ein Versuch .Hier die Bilder
BID = 610156
prinz.
Moin
Steht zufällig Wasser in der Bodenwanne?
1.Freischalten
BID = 610460
Problemata
Wenn ich die Sicherung reinmache dann trönt es in dem Bauteil und die Pumpe will unwillkürlich Wasser abpumpen.Ich hab schon Wasser nachgeschüttet ,das auch gleich abgepumpt wurde. Es steht also kein Wasser im Becken.
Danke für die Mühe.Klasse Forum.
Joi
BID = 610518
prinz.
Moin
Äh nicht Becken, Bodenwanne (Suche benutzen)
1.Freischalten
BID = 610654
Problemata
Guten Morgen,entschuldige bitte ,also es steht kein Wasser in der Bodenwanne,sofern man das ohne große Zerlegung der Maschine sehen kann.Wenn ich Bodenwanne "Suchen "lasse komme ich auf Seiten von diversen Geschirrspülproblemen,jedoch nicht ein Hinweis wo sich das Bauteil befindet oder wie es aussieht. Eine Art Lexikon mit Bilder wäre da sehr nützlich.Oder hab ich da was übersehen.
BID = 610717
Die Bodenwanne ist der eingefaßte Hohlraum ganz unten in der Maschine, direkt über dem Fußboden, also UNTTERHALB des Spülraums!
Je nach Modell erreicht man ihn, indem man die Sockelblende oder eine Seitenwand abbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498927   Heute : 15493    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    17:58
