Siemens SpüMa SE64530
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64530
BID = 610706
ricky007
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64530
Hi, habe ein großes Problem mit den Geschirrspüler.
Das Gerät hat keine funktion!!!!!
Spülmaschiene ist auseinandergebaut,aber kann keinen fehler sehen
Wie kann ich am besten anfagen den fehler zu suchen???????
Gruß aus ostfriesland:
Ricky
BID = 610714
Also, Spülmaschinenfehler sind etwa 3 bis 5 cm groß, rundlich und von braun-grauer Farbe. Siwe verstecken sich aber gerne an kaum einsehbaren und schwer zugänglichen Stellen.
Daher nochmal genau nachsehen...
Im Ernst:
Erstmal willkommen im Forum!
Und dann:
Zweipolig messen, ob im Gerät Spannung anliegt.
BID = 610715
ricky007
Hi auf den Blauen und Braumen Kabel liegen 225V drauf!Kann es sein das der Schalter kaputt ist?
gruß:
Ricky
BID = 610719
Können kann viel. Und defekte Schalter würden zu solchem Verhalten führen.
Allerdings gibt es in der Maschine gar keine Kabel (die sind dick,
meist schwarz und liegen in der Erde), sondern Adern.
Wo genau hast Du denn was genau und genau wie gemessen?
BID = 610744
ricky007
hi beim Schalter gibt es 2xgrün, 1xbraun,1grau/schwarz, 1xblau,2xrot/weis
auf blau und braun liegt strom drauf, auf den anderen nicht.
Wollte den Schalter aufmachen um zu gucken........leider ist er nun ganz kaputt
ein neuer liegt mit versand bei 51€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307276   Heute : 2040    Gestern : 12485    Online : 226        16.11.2026    4:09
