Hitachi TV CS2843 TA TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CS2843 TA TOP
BID = 609651
alexsup
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CS2843 TA TOP
Chassis : weiss nicht
Bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Seit gestern habe ich ein Problem mit unserem alten RöhrenFS. Sicherung brennt durch.
Seit mehr als einem halben Jahr schlaten wir das Gerät zusammen mit SAT Receiver über Steckdosenleiste aus. Gestern ging das Ding nicht wieder an. Die Sicherung im Gerät war durch. Eine neue auch gleich.
Habe versucht, nach Kurzschlüssen im Schlatnetzteil zu suchen. Ohne Erfolg.
Nach langem herummessen habe ich auch die Entmagnetisierung abgezogen (hängt mit an den PTCs R701) - dann gings. Netzsecker gezogen, Entmagnetisierung angeschlossen - ging auch noch. Die Entmagnetisierung dran gelassen, ausgeschaltet, nach ca. 15 min noch mal Stecker eingesteckt - Sicherung war wieder durch.
Die Prozedur wiederholt: einschalten ohne Entmagnetisierung - ausschlaten, Enmagnetisierung abziehen - ein - ging.
Was ist los? Da es grundsätzlich geht, scheint der IC710 (TEA 2164) und der Transistor T720(BUF405) ok zu sein.
Der PTC R701-2 hat statt 18 (Schaltung) bloß 15 Ohm (gemessen). Ist das OK?
Vielleicht kennt jemand das Problem?
Kann ich das Gerät ohne Entmagnetisierung betreiben? Das Bild scheint Ok zu sein.
BID = 609714
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis Eurostereo 2BF
Der Entmagnetisierungs PTC kann diesen Fehler auslösen. Zum testen kann du den R701 entfernen evtl ist das Bild dann etwas bunt. Die Entmagnetisierung macht die Röhre magnetisch neutral.
BID = 610195
alexsup
Danke!
Das Bild war wiklich bunt!
Aber ich habe da rein zufällig noch eine Kappe vom Elko C515 (2,2µ, Horizontalablenkung) entdeckt. Der ist wohl ausgetrocknet gewesen und die Kappe ist beim Herumdrehen der Platine runtergefallen und lag im Gerät einfach rum.
Neuen Elko eingelötet, dann ging alles.
Grüße!
BID = 610224
Jupp80
das ein defekter C515 (Kondensator im horizontal Ablenkkreis) zum auslösen der Netzsicherung FU1401 führen soll ist vollkommen unmöglich!
BID = 610229
alexsup
Dann muss ich wohl noch auf einen anderen Fehler warten.
Mal schauen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507944   Heute : 1876    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    1:12
