Ultravox TV C7100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 608887
JaneDoe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : CTV7100
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man in oben genanntem Fernseher die Sender speichert bzw. wo man dafür eine Bedienungsanleitung bekommen kann?
Hab leider keine Bedienungsanleitung und die Tastenbeschriftung der Fernbedienung (Typ RC 6) sind nicht sehr aufschlussreich. Und am Gerät finde ich keine Bedienelemente.
Habe durch Probieren herausgefunden, dass man mit der Taste "P/C" zwischen Programmplatz und Kanal umschalten kann und mit der Taste ">>" den Suchlauf startet. Allerdings lassen sich die gefundenen Sender mit keiner Taste abspeichern.
Vermute, dass man dafür eine Tastenkombination drücken muss. Hab auch schon rumprobiert, aber ohne Erfolg.
Vielleicht hat auch jemand ein Modell mit einer ähnlichen FB, deshalb dazu ein Bild.
BID = 608937
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,,, es ist am TV eine kleine Schublade vorhanden,, den Sender eingeben,, wie,, ARD= CH 10, dann auf M drücken,, OSD wird rot, Store,, nun den Programm Platz eingeben,,, wieder M drücken, wird grün, So sollter der Sender im Kasten sein!!! Mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 608954
Danke für die Antwort, aber ich find beim besten Willen keine Schublade an dem Gerät. In der Mitte unten ist ein Kopfhöreranschluss und der Netzschalter, dazwischen eine Plexiglasblende, hinter der die Bereitschafts-LED und vermutlich der IR-Empfänger sitzt. Aber da lässt sich nichts schieben, klappen oder drücken.
BID = 610225
Hm, keiner da, der mir sagen kann, wo ich diese ominöse Schublade finde oder wie ich sonst die Sender speichern kann?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507549 Heute : 1478 Gestern : 22653 Online : 820 25.11.2026 0:56 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0634751319885
