Thomson TV Fernbedienung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Fernbedienung defekt
BID = 610461
steve1977
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Fernbedienung defekt
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Fernbedienung des Gerätes!
Nicht mit dem Fernseher.
Problem:
Die Gummitastatur schafft es nicht die Kontakte auf der Platine durch den Gummiknopf zu verbinden. Das Kontaktzeug auf der Gummitastatur ist voll abgenutzt.
Platine, IF-Lämpchen, etc. alles in Ordnung und geprüft. Es ist def. die Tastatur.
Habe das mal versucht mit alufolie zu überbrücken, aber das tut es auch nicht.
1.Es muss doch irgendein zähflüssigen Kontaktkleber oder sowas geben.
2.Wo bekomme ich das und was kostet das ca.
Kann doch nicht sein das die Fernbedienung für die Müll ist.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Steve
BID = 610464
Fernsehpedda
Hallo, dann isse hin!!! Kannst hier im Sop suchen... Mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 610465
Es gibt entsprechende Reparaturmittel, für ungefähr das gleiche Geld bekommst du aber auch eine Ersatzfernbedienung hier aus dem Shop. Eine Universalfernbedienung ist oft noch günstiger, hat aber nicht alle Funktionen der Originalfernbedienung und ist daher nicht zu empfehlen. Die sind auch nicht als Ersatz für defekte Originalfernbedienungen gedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508240   Heute : 2174    Gestern : 22653    Online : 1111        25.11.2026    1:23
