+ 0,3müF 2x4000pF XY egal
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 14 11 2026  13:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
0,3müF + 2x4000pF XY egal
BID = 609631
kohls_maedchen
Ersatzteil : 0,3müF + 2x4000pF XY
Hersteller : egal
ich habe eine alte Orgel (wurlitzer modelnr 4373) wenn ich glück hab ist nur der unten abgebildete kondensator kaputt. ich war überrascht das man kondenatoren im wechselstromkreis parallel zum ein/ausschalter anbringt, konnte mich aber schon ein bisschen informieren.
jetzt ist die frage wo bekomme ich so einen netten kondensator her? ich hab mal gegoogelt und nichts gefunden. gibt es andere kondensatoren die auch geeignet wären?
BID = 609692
Hallo kohls_maedchen,
erstmal willkommen im Forum!
Das ist ein Entstörkondensator.
Wie viele Pole hat er und wie war er genau angeschlossen?
Sowas ist im Prinzip einfach zu bekommen, gibts aber in vielenm Varianten.
BID = 609700
kohls_maedchen
hallo auch,
danke für die nette begrüßung und die antwort. leider finde ich entstörkondensatoren meistens nur im x1 betrieb oder sowas.
jedenfalls finde ich ihn nicht mit den daten.
das grüngelbe kabel war (logisch??) mit der erde des geräts verbunden. die anderen zwei kabel sind parallel zum anschaltknopf. von dort aus gehts weiter richtung netzteiltrafo. er hat also 3 anschlüsse. (macht das dann 3 pole oder 2?)
die daten die ich habe sind dem bild entnehmbahr. im internet finde ich recht teure folienentstörkondensatoren mit 0,1 und 0,2 µF aber nicht mit 0,3.
vielleicht erkennt ein fachmann noch relevante daten die mir entgangen sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kohls_maedchen am 24 Mai 2009 21:44 ]
BID = 609715
Der Wert ist nicht besonders wichtig, notfalls gehts auch ganz ohne diesen Kondensator.
Er hält hauptsächlich Störungen aus dem Netz vom Verstärker fern, die sonst dort hörbar werden könnten.
Du bekommst solche Kondensatoren zwar nicht nachgeworfen, aber "recht teuer" sind sie auch nicht.
Dieser Kondensator besteht eigentlich aus dreien:
300nF zwischen den Anschlüssen zum Schalter (X) und je 4000pF von diesen Anschlüssen zum grüngelben Draht (Y).
Angesichts der Versandkosten solltest du aber einfach mal im örlichen Radio-Fernseh- oder Elektrogeschäft danach fragen.
Auch in einem defekten Staubsauger oder einer Bohrmaschine könntest du fündig werden.
P.S.:
Das wollten wir wissen.
Es gibt auch welche, bei denen die beiden spannungführenden Drähte einfach von links nach rechts durchgeführt werden. Die haben dann 5 Anschlussdrähte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2009 23:10 ]
BID = 609733
kohls_maedchen
perl hat am 24 Mai 2009 23:05 geschrieben :
aha. so ist das... ich hatte gedacht es könnten auch störungen im hf bereich geben (wie wüsste ich nicht - das muss nichts heißen s.o.) und hätte befürchtet, dass irgendwann die amateurfunker oder weiß der geier wer auf der matte steht danke für die ausführung.
ganz komme ich aber immer noch nicht dahinter: woher weiß ich denn wann ein entstörkondensator dem einem oder dem anderen zweck dient. es könnte ja auch umgekehrt das gerät hf ins netz speisen und es ist normvorschrift das zu entstören mit entsprechend bemessenen entstörkondensatoren...
rund 10 euro für drei wie auch immer verschaltete kondensatoren halte ich für teuer.
wenn ich das richtig sehe brauche ich einen beliebigen entstörkondensator mit drei anschlüssen, der 250 V bei 50 hz aushält? was entstört besser?
ich find den hier:
http://www.elektro-kahlhorn.de/Ents......html
zum beispiel schön rund und gelb
grüße
BID = 609739
Ich sagte ja schon, dass man sie nicht hinterhergeworfen bekommt, aber 10 Euro sind in der Tat etwas viel.
Das sind sicherheitsrelevante Bauteile und die entsprechenden Qualifikationen, die gewöhnlich in Form von vielen Logos nationaler Zulassungsstellen (VDE, SEV, UL, ,,,) erkenntlich sind, sind nicht umsonst.
X-Kondensatoren liegen z.B. dauernd an der Netzspannung und sind so gebaut, dass sie im Fehlerfall keinesfalls Feuer fangen.
Y-Kondensatoren dienen dem Berührungsschutz und dürfen auch dann auf keinen Fall durchschlagen, wenn über die Netzleitung Spannungsspitzen von einigen tausend Volt angerauscht kommen.
Keine Rede also von x-beliebigen Kondensatoren.
Ich habe mich etwas umgesehen und dabei gefunden, dass bedrahtete XY-Kondensatoren in der Tat selten geworden sind. Wenn du solch einen Kondensator also nicht aus einem Staubsauger vom Sperrmüll ausschlachten kannst oder willst, spricht nichts dagegen die X- und Y- Kondensatoren einzeln einzukaufen und zusammenzulöten.
Bei Pollin gibts z.B Y-Kondensatoren für 12 Cent das Stück (Best-Nr. 200693) und X-Kondensatoren (200663) für 15 Cent.
Wenn entsprechender Platz vorhanden ist, würde ich aber richtige Netzfilter wie die mit den Bestellnummern 250322, 250310 , 250100, oder 250091 vorziehen.
Solche Filter wirken weitaus besser als simple Kondensatoren und würden als reguläre Ware richtiges Geld kosten.
P.S.:
Ja, das könnte es.
Insbesondere bei Schaltnetzteilen existiert dieses Problem, aber ich denke, dass hier ein althergebrachter Netztrafo eingebaut ist.
Grundsätzlich sitzen die Entstörkomponenten nämlich möglichst nah an der Quelle der Störung, bei Schaltnetzteilen also auf deren Platine.
Wenn nämlich die Störspannung ersteinmal über die Leitungen in das Gerät abgestrahlt wurde, ist es sehr schwer sie wieder einzufangen.
Dementsprechend sitzt hier auch der Entstörkondensator nahe an der Einführung der Netzleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mai 2009  2:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287042   Heute : 5895    Gestern : 11989    Online : 918        14.11.2026    13:29
