Hansol MON / Belinea 710A
Serverzeit: 24 11 2026  02:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol / Belinea 710A
BID = 42982
Toni36
Zur Homepage von Toni36
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol / Belinea
Gerätetyp : 710A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, ich habe ein Problem mit einem geschenkten Monitor. Der funktioniert, aber das Bild ist relativ hell. Die Helligkeit ist auf 0. Drehe ich sie auf wird das Bild so hell bis weiße Streifen horizontal erscheinen. Am Zeilentrafo sind nur 2 Fokusregler sonst sind keine Einstellmöglichkeiten.
Wer kann helfen....
BID = 43008
nabruxas
Monitorspezialist
Von der Bildröhrenplatte die G2 Leitung zurückverfolgen. Es muß ja irgendwo die Sannung erzeugt werden.
Nur den Screen-regler zurückdrehen (klar er ist nicht am DST vorhanden, aber nur so als Zusatz) ist keine Reparatur sondern Kosmetik.
Weiters würde ich mal die G1 Leitung untersuchen.
BID = 43053
Toni36
Danke füe die schnelle Antwort,
habs überprüft. Wie hoch sollten denn die Spannungen sein? Ziehe ich die G2-Leitung wird er langsam dunkler bis ganz schwarz. Einen Screenregler kann ich leider nirgens finden (tut mir leid aber ich hab mit Monitoren o.ä. nichts zu tun).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toni36 am 14 Dec 2003 19:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toni36 am 14 Dec 2003 19:55 ]
BID = 43054
Toni36
kann übrigens gar keine Regler finden...
BID = 43084
Es gibt keinen Belinea 710a. Wie heißt das Modell?
Das das Gerät warscheinlich noch Garantie hat (besser hatte bis du ihn geöffnet hast) ist dir bewußt?
Bei einigen neuen Modellen gibt es wirklich keinen Regler mehr. Die Einstellungen werden über das Servicemenü gemacht.
Ich vermute allerdings auch einen G1 Fehler.
Wird das Bild beim ausschalten dunkelgetastet oder sieht man einen Leuchtpunkt?
Wie sieht es beim wechseln von Auflösungen aus? Dunkeltastung oder sieht man den Auflösungswechsel (unsynchronisiertes Bild)?
BID = 43115
Toni36
Hallo, das Model heißt Hansol 710A Model Nr.E17CL, mehr lässt sich nicht erkennen. Beim umschalten in andere Auflösungen wird das Bild schwarz getastet 1-2 sec. danach ist er wieder so hell, kein Leuchtpunkt. Der Monitor funtioniert sonnst nur eben sehr hell, jetzt sind noch schwache weiße Steifen horizontal und leicht diagonal sichtbar (OSD ist auch da).
Der Monitor scheint auch noch Garantie zu haben aber den hab ich von einer Arztpraxis bekommen, die keine Belege dafür mehr haben und den deshalb mir vermachten...
BID = 43157
Ist das denn nun ein Hansol oder ein Belinea?
Belinea kann anhand der Seriennummer feststellen ob das Gerät noch Garantie hat, dann ist die fehlende Rechnung kein Problem. Ob das bei Hansol genauso geht oder ob die wirklich eine Rechnung sehen wollen weiß ich nicht.
Obwohl mich das mit der Rechnung gerade bei einer Firma bzw. Praxis, sehr wundert. Die haben die normalerweise in ihren Unterlagen für's Finanzamt.
Es ist möglich das dein Gerät die Einstellungen im EEprom "vergessen" hat. Dann ist das Bild zu hell und der Farbabgleich stimmt nicht mehr.
BID = 43165
Toni36
Also, es ist ein Hansol 710A (soll aber baugleich mit dem Belinea 103055 sein, hab ich im Internet gefunden).
Gibt es da einen Service Mode, wenn ja wie komm ich dahin? Kann man den EEprom wieder was lernen, in dem Falle?
(die Praxis hat übrigens auf TFT umgestellt und der Monitor war noch im Lager, ist nicht "gestohlen" oder ähnliches , da ich von Berufswegen da zu tun hatte, repariere EKG´s, Reizstromgeräte usw.....
BID = 43236
Kann nicht baugleich sein, der 103055 hat einen Regler für G2.
Dein Hansol Gerät hatte ich noch nicht auf dem Tisch, daher weiß ich auch nicht wie man ins Servicemenü kommt. Bei den meisten Geräten kommt man aber durch das festhalten von Bedienteiltasten beim einschalten in das Menü.
BID = 43286
Toni36
Dank Euch erstmal für die schnellen Antworten.
Also ins Menü komme ich nicht, habe die verschiedensten Varianten probiert (muss der Monitor dabei am Rechner angeschlossen sein?). Ich werde den dann wohl zu den ungelößten Fällen in meinen Keller ablegen.... schade darum
BID = 43288
Der Monitor muß selbstverständlich angeschlossen sein, wie willst du denn sonst das Testbild für den Abgleich einspeisen?
BID = 43296
Spok
laut Schaltplan wird Screen-Spannung über den Prozessor eingestellt. Müßte also ein Einstellmenü geben. Bei Hansol kam man mit Taste "EXIT" und ">" gleichzeitig betätigen ins Einstellmenü. Ich weiß aber nicht, ob das auch für dies Modell zutrifft.
BID = 43359
Toni36
Ihr seid ja super... so viele Antworten hätte ich nicht erwartet (muss ich mal loswerden)
Also ich habe, glaub ich "151 mal" diverse Tastendrücker vollzogen, leider kein Erfolg. Gibt es Novita Monitore? Derweil ich im Net eine Bedienungsanleitung saugte wo dieser die Bezeichnung Novita E17CL hatte und der der Front meines Monitors genau gleich kam. Taste 1=Menü, Taste 2=-, Taste 3=+, Taste 4=Enter.
Vielleicht hilft Euch das weiter...
BID = 43508
Toni36
Hat jemand einen Schaltplan für das Hansolteil bzw. wo bekommt man Serviceunterlagen her (Hab schon bei Schaltungsdienst Lange geschaut und nichts gefunden) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toni36 am 17 Dec 2003 19:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toni36 am 17 Dec 2003 19:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484808   Heute : 1353    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    2:31
