EIZO MON Flexscan T67S
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO Flexscan T67S
BID = 40839
stefstoned
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : Flexscan T67S
ich habe Probleme mit meinem Eizo Flexscan T67S:
1. Ich schalte den Monitor ein.
2. Signal wird erkannt (kein Piep-Geräusch), LED leuchtet grün.
3. Klicken aus Richtung der hinteren rechten Platine (PCB-Power, Netzteil schaltet vermutlich ein!?!?) Von hinten links (ich stehe vor dem Monitor) ist dann ein Geräusch zu hören (vermutlich PCB-Conv Platine). Der Ton ist erst tief, und wechselt dann kontinuierlich zirpend zu einer hohen Tonlage. Das ganze Geräusch dauert vielleicht 1,5 sec.
4. LED blinkt jetzt Orange.
5. Zu keinem Zeitpunkt ist ein Bild zu sehen.
Die 28 KV Hochspannung springt auch nicht an. Manchmal kommt das Entmagnetisierungsgeräusch, manchmal nicht. Der Monitorlüfter, der an der PCB-Conv Platine angeschlossen ist, läuft auch nicht.
Was könnte das sein? Ich vermute ja das Netzteil... Welche Elkos sollte ich tauschen?
Hab die beiden Platinen mal ausgebaut und flüchtig überprüft. Wie überprüft denn der Profi die Elkos?
Danke schonmal im Vorraus.
Stonni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 29 Nov 2003 18:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 29 Nov 2003 18:44 ]
BID = 40935
stefstoned
Achso, ich hab mal die Spannungen gemessen. Nur die 7 V Spannung liegt immer an. Die anderen nur ganz kurz beim Einschalten. Die 80V fallen dann auf rund 8V.
Was sollten denn am Netzteileingang für Spannungen anliegen?? Welche Spannungen sollten immer anliegen?
Stonni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 30 Nov 2003  9:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 30 Nov 2003 13:30 ]
BID = 40952
stefstoned
So, ich poste jetzt mal das Geräusch... Hilfe bitte.
Hochgeladene Datei : Aufnahme2.wav.txt
BID = 41150
stefstoned
So.. Ich poste mal den neuesten Stand. Ich hoffe, das liest überhaupt einer :-((
Wenn ich mehrere Male ein- und ausschalte, und dazu an dem hinteren Blech wackel, springen die Netzteilspannungen an. Trotzdem kommt kein Bild, und die Hochspannung ist auch nicht an. LED leuchtet dann dauernd grün.
Trotzdem zirpt es recht laut von der PCB-Conv Platine (auf dem Bild links). Wenn ich den weissen Stecker mit dem weissen Kabel (siehe Bild) von der PCB-Conv Platine abziehe, ist das zirpen fast nicht mehr zu hören. Also vermute ich, dass dort die Spannung zusammenbricht.
Was hat das Teil an der Bildröhre, zu dem das Kabel führt, für eine Funktion?
Was meint ihr dazu?? Ich brauche wirklich langsam Hilfe.
Ich habe auch mal mit dem Oszi auf den Elkos gemessen. Ist es ein Anzeichen dafür, dass der Elko kaputt ist, wenn die gemessene Spannung nicht glatt ist??
Ist auch bei diesem Monitor das Problem mit dem Zeilentrafo öfters aufgetreten? Wie erkenne ich einen defekten Zeilentrafo?
Danke schonmal.
Stonni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am  1 Dec 2003 21:01 ]
BID = 41152
stefstoned
ups, hier die Datei...
Hochgeladenes Bild : 108_0842k.jpg
BID = 41284
igor.gm
Monitorspezialist
Welche FBT steht drin ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 41385
stefstoned
wie meinst du das?? welcher zeilentrafo eingebaut ist? wie finde ich das heraus?
Nummer auf dem Zeilentrafo:
MSU1FUS08
97506T
Monitor hat die Modellnummer MA-2091
Stonni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am  3 Dec 2003 16:20 ]
BID = 41493
igor.gm
Monitorspezialist
FBT ist für mich unbekant , aber nach WAW- Detei(ziemlich spezifisches Geräusch) , scheint , dass dein FBT kaputt gegangen ist.
Skype: igor.gm
BID = 42914
stefstoned
Hallo, danke für deine Hilfe. Aber es ist nicht der Zeilentrafo, sondern anderes Bauteil ist defekt.
Es sieht aus wie ein Transistor oder FET. Das Bauteil befindet sich in der Nähe des Zeilentrafos und es ist ein Hochspannungsbauteil. Auf der Platine hat es die Bezeichnung Q501.
Die Bezeichnung auf dem Bauteil ist "C5243". Weiss jemand, was das für ein Bauteil ist und was ich statt dessen für eins nehmen kann?
Stonni
BID = 42918
stefstoned
Hallo nochmal. Ich hab grad mal in der Suche geschaut. Es ist wahrscheinlich der Zeilenablenktransistor "2SC5243". Könnte jemand in eine Vergleichstabelle nachschauen? Ein äquivalenter BU-Typ wäre mir sehr recht...
Danke vielmals. Auch an diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, meine Beschreibungen durchzulesen.
Stonni
BID = 43492
stefstoned
so, ich hab einen 2sc5244 eingebaut. der Monitor hat aber leider einen Konvergenzfehler. oben links ist er rot, während er unten rechts blau ist. Wo kann ich das korrigieren (ausser natürlich OSD)?
Stonni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 17 Dec 2003 18:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    2:20
