IPC LAP MagicNote MC Fehler gefunden
Serverzeit: 31 10 2026  18:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP IPC MagicNote MC Fehler gefunden
BID = 43267
Phileo
Geräteart : LapTop
Hersteller : IPC
Gerätetyp : MagicNote MC
Chassis : Model:7521C
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
HI
ich brauche HIlfe bei dem laptop(MAgicNOte MC)
er läuft nur noch mit Akku und
übers netzteil nicht mehr
Das Netzteil funktioniert.
ICh hab dann das Teil aufgeschraubt und angefangen
vom Netzeingang des laptop zu messen ich habe Festgestellt
das direkt in der nähe Der Buchse eine Diode kurzschluss hat.
Die ist mir leider übels beim auslöten weggeflogen.
Nun ist die Frage was das für eine Diode war. Ich glaub eine Z-Diode kann mir jemand weiter helfen.
der Input des Laptops ist 19V und 3.16A
das wäre sehr freundlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phileo am 17 Dec 2003 20:11 ]
BID = 43506
Phileo
HI
Ich wollt nur sagen fehler Teils behoben.
Brauche nur noch neuen akku habe den alten geschossen.
Verdampt teuer (wenn jemand weis wo ich künstig an lio Zellen rann komme BITTE sagen):
ICh habe einfach eine normale Diode genomen.
Da war noch ein SMD Widerstand(weises Gehäuse;
Bezeichnung PF1 kaputt.)
6.5 Ohm ersetzt mit normalen 10 Ohm.
Cu ya
BID = 43513
Phileo
Phileo hat am 16 Dez 2003 12:53 geschrieben :
Geräteart : LapTop
Hersteller : IPC
HI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phileo am 17 Dec 2003 19:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193933911   Heute : 50872    Gestern : 41403    Online : 477        31.10.2026    18:30
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
