BID = 609105
elektroniker99 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hessen
habe bisher keine vernuenftigen quellen gefunden die das prinzipiell beschreiben. der trafo ist ja kern los.
wie wird der in so einem fall dimensioniert?
und noch was:
der kern wird ja weg gelassen da bei hoher frequenz das noetige magnetfeld erzeugt wird? in welchem zusammenhang ist dann diese formel zu sehen:
L = XL / (2*pi*f)
da man durchd ie frequenz teilt wird L ja eigentlich kleiner mit steigender frequenz.
liebe grueße
BID = 609108
| | Bitte benutze auch mal die Großschreibung, du bist hier nicht im Teeniechat! So wirst du hier nicht viele antworten bekommen. Für die Umlaute gibt es übrigens seit einigen Jahrzehnten entsprechende Tasten, daher brauchst du kein ue, oe usw. benutzen! |
Der Trafo ist seinen Kern nicht los und auch nicht kernlos! Daher wird da auch kein Weg gelassen und auch nichts weggelassen. Wie kommst du darauf?
| | Weglassen könntest du übrigens noch die Deppenleerzeichen. |
BID = 609110
Sorry für die flasche Rechtschreibung :<
Meines Wissens nach hat bei Schaltnetzteilen der Trafo keinen Eisenkern. Der Tarfo wird mit sehr hohen Frequnzen betrieben, dadruch wird das Magnetfeld erzeugt. Oder ist das falsch?
| | Wenn man also den Trafo mit höherer Frequenz betreibt, kann man mehr Leistung übertragen. Umgekehrt gilt auch: Die Kernmasse des Trafos kann bei gleicher Leistung deutlich verringert werden, das Netzteil wird leichter. |
Das ganze im Zusammenhang mit dieser Formel
L = XL / (2*pi*f)
ergibt aber irgendwie keinen Sinn. Mit steigender Frequenz wird L ja kleiner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroniker99 am 21 Mai 2009 17:53 ]
BID = 609112
Er hat keinen Eisenkern, das ist richtig. Er hat aber trotzdem einen Kern, nur eben aus Ferrit da da die Verluste geringer sind.
Die Formel stimmst schon, nur hat sie nichts mit dem Trafomaterial zu tun sondern mit dem Blindwiderstand einer Spule und der ist nunmal frequenzabhängig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mai 2009 17:54 ]
BID = 609114
Ah, okay. Vielen Dank!
Werde mal weiter recherchieren. Eventuell habe ich noch die eine oder andere Frage.
Danke für die Schnelle und Kompetente Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroniker99 am 21 Mai 2009 18:00 ]
BID = 609125
Muss einen neuen Post machen da ich den Edit Button nicht finde.
Kennst du (oder jemand anderes) eine Internetseite die sich mit Schaltnetzteilen auseinander setzt? Es geht mir um allen um den Ferrit-Kern Transformator. Über die genaue Dimensionieren schweigt sich jede Seite aus, die ich bisher gefunden habe.
BID = 609126
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
BID = 609129
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Dimensionierung von Schaltnetzteilen
1,1 kW Schaltnetzteil
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 21 Mai 2009 19:10 ]
BID = 609222
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Moin
Schau mal in einer gut sortierten Bibliothek nach dem Vogel-Fachbuch Schaltnetzteile in der Praxis.
Darin ist alles erschöpfend erklärt.
powersupply
BID = 609253
Onra Schreibmaschine
BID = 609412
king_of_fools Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: Wäschenbeuren
Sagen wir so: es ist nicht ganz falsch. Ein Magnetfeld wird immer erzeugt; egal ob die Frequenz hoch oder niedrig ist.
L = XL / (2*pi*f)
Die Formel hat in diesem Zusammenhang nix verloren. Ich weiß sie grade nicht mehr auswendig, aber google mal nach der Transformatorenhauptgleichung.
king_of_fools
BID = 609436
Vielen dank für die zahlreichen Antworten. Einige Seiten kannte ich schon. Die meisten Seiten beschäftigen sich ja mit der grundsätzlichen dimensionieren des ganzen Schaltnetzteiles. Aber auf den Trafo geht niemand genau ein.
king_of_fools
Ja die Transformatorenhauptgleichung habe ich, nur taucht dort keine Induktivität auf. Gibt es eine Formel aus der hervor geht das bei steigender Frequenz die Induktivität größer wird?
BID = 609441
perl Ehrenmitglied
Nicht die Induktivität wird mit steigender Frequenz grösser, sondern ihr Blindwiderstand.
