Schneider TV Scenaro280
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro280
BID = 42924
elektronikgenie20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro280
Chassis : TV9.1
Halli und hallo,
ich hab mal wieder nen Problem mit dem oben benannten Schneider. Ersteinmal besten Dank an Welle, denn TDA8177F hat funktioniert......naja jetzt nicht mehr. Ich habe alle möglichen Bauteile in der Vertikalendstufe erneuert. Dioden,Spulen,Widerstände,Elkos und trotzdem brennt mir der TDA8177F immer wieder durch. WAS KANN DAS NUR SEIN????
Der TDA8177F ist nicht gerade sehr günstig und hab auch keine Lust den ständig wechseln zu müssen. Ich bitte daher um HILFEEE!
BID = 43020
Welle
Wo hast Du den IC her?
Von Reichelt?
Der TDA 8177F muß ein Original-Typ sein. Ich glaibe sogar das Schneider ausgemessene IC`s in den Geräten verbaut.
BID = 43021
elektronikgenie20
Welle meinst das? Ich hab aber ein Original TEURES IC eingebaut von Schneider. Hatte mich 20€uro gekostet das s... Teil! Er lief ja auch erst 4 Stunden ohne Probleme und dann beim zweiten wieder einschalten nur ein paar minuten und Ende. Kann es sein das da vielleicht SMD Widerstände niederohmig geworden sind und der TDA8177F zuviel Spannung bekommt?? z.B 15Kohm niederohmig???
mike
BID = 43178
elektronikgenie20
HELP!!!!!!!!!!!
BID = 43213
Welle
Also ich wechsel immer auf Verdacht die Sicherungswiderstände,Elcos, Diode um den IC.
Ist echt Sch.... Kann richtig Lehrgeld kosten die Sache.
Alles gut nachlöten um die Geschichte.
Gabs da nicht nee Änderung von Schneider?
Kannst Dich dahttp://www.dss.li/ mal hin wenden: DSS Gmbh (Schneider -Service)
BID = 43217
catweasle
Soweit ich weiß, werden die 3 Dioden für die Versogungsspannungen, die davorliegenden Sicherheitswiderstände, der TDA selbst und eine Induktivität getauscht. Die Spule ist ein SMD Bauteil und geht gern mal kaputt.
BID = 43485
elektronikgenie20
KIEK! Und genau so wird es wohl sein!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505277   Heute : 21849    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    23:28
