Loewe TV Art T28
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art T28
BID = 42973
Satcharly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art T28
Chassis : ?????
Hallo Loewe cracks.........
Gerät zeigt die typische Loewe Krankheit,
beim Start laufen Teilweise die Sender durch, Bild ist ausgerissen, Ton am Anfang weg, dann verbrummt.
Habe schon einige Elkos gewechselt,(350 Volt Typen waren bereits ausgelaufen) Fehler ist aber immer noch da!
Um welches Chassis handelt es sich? Konnte keinen Vermerk darauf finden!
Hat jemand Schaltplan, bzw. Tip?
Da das Bild nach ca. 15 Minuten fast OK ist tippe ich immer noch auf einen weiteren defekten Elko!
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am 13 Dec 2003 19:03 ]
BID = 43004
Satcharly
Habe die Chassisbezeichnung hinter einem Firmenaufkleber gefunden!
Ist 110 C9
Wird also ein 9000er Chassis sein, ha tmir da jemand ein Schaltbild?
Gruss Charly
BID = 43225
röhre
Ist das mit dem Schaltplan noch akut?
röhre
BID = 43444
Satcharly
Hallo Röhre,
ja das mit dem Schaltplan ist noch akut.
Wäre super wenn du mir den zumailen könntest.
Gruss Charly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505645   Heute : 22217    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    23:42
