seg TV ct2590st
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV seg ct2590st
BID = 41518
mechatroniker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : seg
Gerätetyp : ct2590st
Hallo habe ein kleines Problem an meinem TV. Er geht nicht mehr an. ( es tut sich echt gar nichts) Die Feingeräte Sicherung ist ganz und Spannung ist auch da. Was könnte das sein, oder wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen? Trafo vielleicht defekt???
BID = 41522
wasissendokaputt
Hilft nur messen!!!!!!!!!!!!
Was heisst Spannung ist da
Etwas mehr Info wäre in diesem Fall nicht schlecht!
Sorry und Gruss
BID = 41529
mechatroniker
Achso meine die 230Volt Netzspannung. Ich will morgen mal alles durch messen, weiss aber nicht genau wo ich anfangen soll, und wo wieviel Spannung sein soll. Übrigends der TV lief immer wunderbar bis heute. Kein Blinken keine Geräusche kein gar nichts nach dem einschalten.
Habe bis jetzt leider noch nicht viel an TV`s repariert.
Betrete also Neuland. wäre cool wen mir geholfen werden könnte...
BID = 41531
wasissendokaputt
Die Netzspannung hast Du hinter dem Netzschalter ,wenn ja messe mal die + Spannung an den Dioden,ob vorhanden!
Könnte der Netzschalter sein ,aber wie bereits geschrieben..!Wichtig!!Da ist eine sehr hohe Spannung vorhanden,wenn Du wenig Ahnung hast,lasse besser die Finger weg!
Gruss und viel Erfolg(Glück)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  3 Dec 2003 23:23 ]
BID = 41534
mechatroniker
Ja hinter dem Netzschalter. Danke für den Tipp. So wenig Ahnung habe ich nun wieder auch nicht. Mit der hohen Spannung werde ich schon fertig.
BID = 41543
wasissendokaputt
Ist die + Spannung da:-?wenn ja
wechsle mal die Elkos in der Primärstufe des NT aus(nur die kleinen)
Gruss
BID = 42808
Neo-2015
Hallo mein Freund hier kommt Hilfe !!!
Wenn die Spannung nach dem Netzschlater vorhanden ist kannst du mit einer einzigen Messung viel erreichen!Überprüfe mal ob der Lade-Elko sich auf ca. 310V auflädt!
Aber vorsicht mit der Spannung!Bleibt diese Spannung nach abschalten des Gerätes bestehen oder baut sich diese ab?Dann kannst du noch nen Lampentest machen!Siehe Reperaturtipps....!
Alle Angaben sind hier ohne Gewähr!
Hoffe ich konnte dir helfen!Mit freundlichen Grüßen Markus
BID = 42984
mechatroniker
hallo hallo,
es sind 310 volt am kondensator vorhanden. die Spannung baut sich langasam nach abschalten des tv´s ab.
in der nähe von dem Kondensator befindet sich ein bauteil das aussieht wie ein transistor, ist aber sehr niederohmig. ist das richtig?
des weiteren befindet sich eine dicke Spule mit mehreren anschlüssen in der nähe (sieht aus wie ein kleiner trafo)dort ist kein anzeichen von spannung festzustellen, ist das richtig?
danke für die hilfe
P.S. wenn ich bald nicht fernsehen kann, drehe ich durch also helft mir
BID = 43442
Luk
hi,
so wie es aussieht bist du dir über die wirkunsweise eines sperrwandler netzteils nicht im klaren, oder? wenn ich richtig vermute sagt dir dann auch der lampentest nichts. du mußt uns schon ein wenig mehr sagen damit wir wissen wo wir mir dir ansetzen müssen. also wenn dir der lampentest etwas sagt beginne damit und sage uns das ergebnis.
luk
BID = 43592
Bäcker
Sag doch erst mal die Chassisbezeichnung. Die müßte in der Nähe des Netzteils oder vor dem Bedienteilprozessor stehen und fängt bei SEG mit 11AK an.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504979   Heute : 21551    Gestern : 16862    Online : 822        24.11.2026    23:17
