Loewe TV Studio T 28 (66449)
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio T 28 (66449)
BID = 609139
stevie
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio T 28 (66449)
Chassis : 110 C9
Hallo zusammen!
Es geht nocheinmal um meinen Loewe-Fernseher, ich hatte dazu schoneinmal hier nachgefragt - mit dem Ergebnis das der Zeilentrafo kaputt ist.
Inzwischen habe ich einen neune Zeilentrafo und den alten auch schon ausgelötet. Nun wurde ich aber letztes Mal darauf hingewiesen ich solle zusätzlich C546 tauschen. Den kann ich aber nirgends finden - weder auf der Platine, noch auf dem Schaltplan.
Anbei zwei Fotos von der Platine und der Schaltplan - welche(s) Bauteil(e) sollte ich denn nun noch überprüfen/tauschen?
Danke und viele Grüße!
Stefan
BID = 609165
Fernsehpedda
Hallo, kleine Grundreinigung würd ich durchführen, dann kannst Du auch die Bauteile erkennen. Geht von Pin 5 DST ab,, = 22nF. Bestimmt Fußpunkt C Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 609181
Strömling
Der Fusspunkt-Kondensator geht bei dir von Pin 8 ab(steht sogar dran)
heisst in deinem Plan C 551 und hat 1uF.
Genau so wie C 546 in den nachfolge Chassis.
BID = 609189
stevie
Ok, habe ihn gefunden. Kann ich denn irgendwie herausfinden ob das Ding noch in Ordnung ist? Ich habe nur Lötkolben und Multimeter hier...
BID = 609240
Fernsehpedda
Sorry, hatte falsche Schaltbild!!! Einfach nach DST,, diesen erneuern. Diese Kondensatoren, werden mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen. Gruß
brummt!
BID = 609855
stevie
Ok, Kondensator und Zeilentrafo getauscht.
Kann ich das Ding jetzt einfach wieder verkablen und einschalten, oder muss ich noch etwas beachten? Und wie stelle ich ggf. das Bild wieder richtig ein?
BID = 609938
Strömling
Wenn du ein Ersatztrafo mit 2 Potis hast bleibt der Screen Poti Anschluss unbenutzt.
Mit dem Fokus-Poti die Schärfe einstellen.
BID = 609942
stevie
Ok super, habe wieder ein scharfes Bild. Nur eins stimmt noch nicht: Der Fernseher brummt/summt, und zwar auch dann wenn ich am Fernseher und DVB-T Receiver auf stumm stelle. Das Brummen geht aber immer dann weg, wenn ich auf der Fernbedienung die Taste _/__ drücke, aber auch nur so lange bis ein Kanal eingegeben wird oder die Anzeige wieder zurück springt. Was kann denn das nun sein?
BID = 610015
stevie
(Ich weiß nicht wie ich meinen letzten Beitrag bearbeiten könnte, daher...)
Nochmal zum Brummen: Das Brummen kommt aus dem linken Lautsprecher. Es ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung, davon wie rum der Netzstecker steckt und ob der DVB-T Receiver am Scart-Anschluss hängt. Das Brummen ist auch am linken von zwei testhalber zusätzlich angeschlossenen externen Lautsprechern zu hören.
BID = 610192
Strömling
Wenn der Zeilentrafo geknallt hat kann es schon mal die diversen Prozessoren+EEPROM beschädigen.
z.B. hier die gesockelte APUxxxx
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.JPG
Um zu versuchen den Fehler einzugrenzen, mal Ton über Kopfhörerausgang kontrollieren.
Richtig sicher kann man dieses Chassis auch nur reparieren wenn man ein
Schlachtchassis mit allen ICs hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507249   Heute : 1176    Gestern : 22653    Online : 1041        25.11.2026    0:44
