Frage zu Impedanzwandler/ OPV |
BID = 608844
DerMeister09 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: TB
Ich bin neu hier und habe direkt auch mal eine Frage..
und Zwar brauche ich einen Impedanzwandler der mir einen 8/16Ohm Kopfhörer Anschluss auf einen 47KOhm Output wandelt um das Gerät an den CD-Wechslereingang anzuschliessen.
Ich habe da jetz schonmal ein bisschen gegoogelt und mir ein paar Datenblätter dazu angeschaut..habe da aber festgestellt, das nirgends die Input oder Output Impedanz angegebn wird.. nun zur Frage.. ist das egal was man da für einen OPV verbaut? (Gut es sollte schon ein Audio OPV sein  )
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.. weil in dem gebiet steh ich grad voll auf dem Schlauch
Danke euch!
MFG Benni
BID = 608861
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Die Impendanz ist das kleinere Problem, der Kopfhörerausgang hat genug Power für den Eingang. Problem ist da eher die Spannungslage. Kannst ja mal versuchen, den Ausgang direkt auf den Eingang zu geben. Falls das zu laut ist, brauchst du einen Spannungsteiler (2 Widerstände pro Kanal). Wenn zu klein, dann musst du es mit einem Operationsverstärker (für diesen einfachen Anwendungszweck tut es eigentlich jeder OP) verstärken. Was hast du als Versorgungsspannung in der Nähe des Anwendungsorts?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Mai 2009 22:30 ]
BID = 608873
Murray Inventar
Normalerweise kannst du das direkt anschließen, geringe Impedanz auf hohe Impedanz bei Audio ist unschädlich. Einen Kopfhörerausgang solltest zudem regeln können (Pegelanpassung).
Nur "CD-Wechslereingang" ???
Autoradio???
So einfach bekommt man allerdings den Eingang nicht aktiviert
BID = 608876
dl2jas Inventar
Muß der Ausgang wirklich 47 kOhm Impedanz haben?
Dann nimmst Du einen Widerstand mit 47 kOhm und schaltest ihn dazwischen. Meist ist es gewollt, daß Eingänge hochohmig und Ausgänge niederohmig sind.
Du schreibst was von CD, also modernere Technik. In dem Fall sollte es so sein, wie schon Racingsascha schrieb. Bei manchen alten Geschichten nach DIN war es eher umgekehrt aus strategischen Gründen, stammend aus der Röhrentechnik.
DL2JAS
BID = 608899
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Murray hat am 19 Mai 2009 23:37 geschrieben :
Autoradio???
Das kommt auf das Modell an.
BID = 608948
Hallo..
wie schon richtig erkannt handelt es sich um ein Autoradio.. an welchen ich eine Art CD Wechsler anschliessen will..
ich nenns mal einen Digitalen CD Wechsler http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....ching
da man die CD's auf einem USB Stick ablegen kann.
Leider habe ich an dem Gerät keine Lautstärkeregelung. Daher die Frage ob man das mit einem OPV regeln könnte.
Danke
MFG Benni
BID = 609007
Murray Inventar
Brauchst du da nicht, würde ein Stereo-Poti reichen.
Wenn das Gerät aber genau dafür vorgesehen ist frage ich mich warum die Pegel nicht stimmen sollten
BID = 609036
mhh stereo Poti wird wohl nicht reichen, das das Signal das in das Radio reinkommt deutlich leiser ist als wenn ich vom internen CD Player abspiele.. ich muss das Radio um ca 8Einheiten lauter machen um den gleichen Ausgangspegel zu haben, wenn ich über den "CD Wechsler" abspiele.
MFG Benni
BID = 609048
Kleinspannung Urgestein
Dann nimm deinen OPV (z.B. NE 5532) und beschalte den nicht als Impedanzwandler,sondern als "nichtinvertierenden Verstärker".
Fertig.
