Luftkühlung mit Kühlschrank
Serverzeit: 02 11 2026  03:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5256)
BID = 609093
balduin
Ich habe mir gedacht, dass ich in einen Kühlschrank ein Rohr einführe, im Kühlschrank innen mit Metall Rohr Windungen mache und dann ein Loch wieder raus. Ein Ventilator bläst Luft durch das Rohr. Zwecks Raumkühlung.
Bin ich zu oder muss ich das ganze dann
Ich weis, dass das nicht all zuviel bring, es geht aber auch darum etwas Frischluft ins Zimmer zu blasen.
Was meint Ihr dazu ?
Gruss balduin
BID = 609096
Lightyear
Dir ist klar, dass der Kühlschrank "am anderen Ende" mehr Wärme erzeugt, als im Inneren an Kälte entsteht..?
Das soll heissen, dass Du mit Deiner Konstruktion mehr Wärme in den Raum bringst, als an Kälte entsteht. Einzige Lösung dieses Problems wäre der Einbau des Kühlschranks in eine Aussenwand, so dass die Abwärme an die Umwelt abgegeben werden kann.
Dass der Wirkungsgrad eines solchen Konstruktes (freundlich ausgedrückt)miserabel sein wird, ist Dir offenbar selbst klar.
Für dein Problem gibt es im Handel übrigens schon passende Lösungen - nennt sich Klimagerät...
Diese kleinen Monoblock-Klimageräte kosten heute doch wirklich nicht mehr viel Geld, wenngleich ich in jedem Fall zu einem (unwesentlich teureren) Splitgerät raten würde!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 609098
Da der Kühlschrank dabei ja auch Wärme erzeugt bringt das ganze nichts, außer zusätzlicher Wärme im Zimmer.
Vorrausgesetzt ich habe dein Wurtgewummsel richtig gedeutet, du solltest nicht soviel wenn du schreibst.
BID = 609099
balduin
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen, der Kühlschrank steht in einem anderen Raum, einer Abstellkammer mit genügend Frischluft.
Wirkungsgrad ist mir klar. Das ganze soll ja auch nur zwischendurch laufen.
Entstehen sonnst noch welche Probleme, wie Kondenswasser im Inneren des Kühlschranks ?
Gruss balduin
BID = 609100
Im Kühlschrank nicht, nur im Rohrsystem, das tropft dir dann in die Bude.
Mal im Ernst, die Luft die da am anderen Ende rauskommt ist nicht deutlich kälter als die die Reinkommt! Das funktioniert so nicht! Ein nasser Lappen dürfte die gleiche Wirkung haben.
BID = 609101
balduin
Dann lass ich es.
Vielen Dank an alle
Gruss balduin
BID = 609154
Richtig. Die erzielbare Kühlleistung ist viel zu gering.
Da wäre ein nasser Lappen (oder ggf. mehrere) sicherlich wirkungsvoller!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031977   Heute : 8559    Gestern : 74163    Online : 656        2.11.2026    3:23
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
