Multimeter AC/DC
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Multimeter AC/DC
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 608489
swek
Ich habe eine Frage und zwar kann etwas mit dem Messgerät passieren wenn ich z.B an 230V ~ messe wenn ich das Gerät auf gleichstrom stelle?
Danke
BID = 608493
DonComi
Gleichstrom wird in Ampere (irgendwo im Wort kommt noch so ein blödes französisches Zeichen) gemessen, Gleichspannung in Volt.
Wenn du es tatsächlich auf Gleichstrom einstellst, und im Strommess-Modus das Ding an eine Spannung hältst, fliegt im besten Falle die interne Sicherung raus, im schlechtesten fliegt es dir um die Ohren (und ist kaputt...) Denn um Strom zu messen, wird das Messgerät in Serie zu einem Verbraucher geschaltet.
Ich vermute aber, du meinst an 230V~ halten und sich im Gleichspannungsmodus für Kleinspannung befinden. Das wird dir dann das Messgerät definitiv zerstören. Und gefährlich ist es auch! Also lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 18 Mai 2009  1:36 ]
BID = 608494
Wenn du das Gerät im Strombereich an 230V anschliesst, wird es zerstört werden, egal ob du einen Gleichstrom- oder Wechselstrommessbereich eingestellt hast.
Es besteht dabei auch eine erhöhte Verletzungs- und Brandgefahr.
Wenn du es im Gleichspannungsberich an eine Wechselspannung anschliesst, wird es annähernd Null anzeigen, aber es kann, je nach Messbereich, dabei trotzdem überlastet und beschädigt werden.
BID = 608496
swek
argh das ist mir sehr peinlich! Ist schon spät
Ich meinte Gleichspannung und Wechselspannung. Also ich fang lieber nochmal neu an.
Ich meine wenn ich ich z.b. das Gerät auf DC stelle und es dann in die Steckdose drücke (~). Was passiert dann ?
Sorry
Überlesen... Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swek am 18 Mai 2009  1:54 ]
BID = 609246
Du mißt auf diese Weise (bei ausreichend hoch eingestelltem Meßbereich) den Gleichanteil der Netzspannung. Da dieser aber im ungestörten Betrieb verschwindend gering ist, wird der Meßwert nahe Null liegen.
BID = 609361
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So die Theorie und Praxis bei guten Meßgeräten.
Hast Du ein billiges Digitalmultimeter, zeigt das in Stellung DC teilweise recht großen Blödsinn an, wenn es mit einer reinrassigen Wechselspannungsquelle verbunden ist.
Willst Du den DC-Anteil einer nahezu Wechselspannungsquelle ermitteln, bietet sich ein analoges Zeigerinstrument (Drehspulmesswerk) an. Das kann nicht lügen, da nur bei Gleichspannung der Zeiger ausschlagen kann. Vorsicht bei zu kleinem Meßbereich, Strom fließt trotzdem, auch wenn nichts angezeigt wird. Sonst gibt es ganz schnell den hier:
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497392   Heute : 13956    Gestern : 16862    Online : 780        24.11.2026    16:32
