Anschluß GEA Dreistufen Motor??
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
Problem gelöst
BID = 608475
Mecke
Moin,
ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Habe ein Heizregister mit einen GEA Dreistufen Motor den ich tauschen muss. Wicklungen durchgebrannt.
Nun habe ich einen 2.Motor bei den jedoch die Wicklungsausgänge nicht gekennzeichnet sind. Beim alten Stand alles schön drauf(1U bis 3W). Farblich sind sie natürlich zu erkennen (Blau, Braun und Schwarz).
Hat jemand ne Idee wie ich diese anklemmen muss? Also welche Kennzeichnung die einzelnen Adern haben müssten. Wie kann ich dieses messen? Habe leider auch kein Schaltbild von den Motorwicklungen.
Wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
ciao
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 608511
powersupply
Moin
Mach mal ein Bild vom Klemmbrett und lade es hier hoch.
Eventuell könnte auch die Suche nach Dahlanderschaltung hilfreich sein.
powersupply
BID = 608604
Mecke
Diese Motoren haben kein Klemmbrett sonder nur 9 Drähte für die Wicklung. Ein PE und 2 Drähte für den Überhitzungsschutz.
BID = 608653
powersupply
Moin
Na dann viel Spass beim Messen wenn Du noch nicht Mal Anschlußbezeichnungen zur Verfügung hast.
Schau mal in dem angehängten Link. Da sind verschiedene Schaltungsvarianten aufgezeigt.
Welche für Deinen Motor zutrifft musst Du anhand des hoffentlich vorhandenen Schaltplanes herausfinden.
Wenn Du keinen hast heist es wohl Drähte verfolgen und einen eigenen Plan erstellen.
http://www.user.fh-stralsund.de/~em.....n.htm
powersupply
BID = 608668
Hast Du schon den Hersteller nach der Anschlußbelegung gefragt?
Ist der Ersatzmotor überhaupt für solch ein Gerät bestimmt?
BID = 608828
Mecke
So, hab mich jetzt mal bei den Hersteller relativ kundig gemacht.
Also falls es mal jemanden genauso gehen sollte wie mir.
1U,1V,1W ist braun
2U,2V,2W ist blau
3U,3V,3W ist schwarz.
Die beiden weißen Adern sind K (Temperatur Fühler).
Dieses war es was die Hersteller Firma mir sagen konnte.
Folgendes hab ich mir dann mal aus gemessen:
1U, also einfach irgendeinen braunen so gekennzeichnet, zu anderen Farben gemessen, hat zu einen schwarzen ca. 230 Ohm und zu einen blauen ca. 460 Ohm. Also ist der gemessene schwarze 3U und der gemessene zugehörige blaue demnach 2U. So bin ich jede Ader durchgegangen.
Diese Art der Schaltung konnte nur schlüssig sein nach der Steuerung die diesen Motor vorsitzt.
Und was soll ich sagen. Es hat sogar funktioniert ohne das es geknallt hat
Musste nur noch die Phasen im Eingang tauschen weil die Drerichtung des Motors nicht stimmte aber dies war mir schon von anfang an klar da ich ja nur irgend ein en als 1U und 1V und 1W gekenzeichnet hatte.
Also das wars.
Danke und ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502973   Heute : 19543    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    21:38
