UltraCap statt Li-Ion Akku für SDRAM-Puffer Suche nach: akku (11566) |
BID = 607836
David.P Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Neustadt
Hallo Forum,
habe hier ein spezielles Motherboard mit SDRAM-Speicher, welcher akkugepuffert ist für Stromausfälle.
Ab Werk war ein 1700mAh-Lithium-Akku auf dem Board (für ca. 8h Netzausfallsicherung). Akku hat 3,7V und drei Ladeanschlüsse (P+, P- und "TH").
Diesen hat's jetzt verrissen, und ein neuer Akku kostet EUR 25,-- (Spezialbauform).
Da sich dies nicht alle paar Jahre wiederholen soll, und da ich die Netzausfallsicherung ohnehin nur maximal für ein paar Minuten brauche, dachte ich mir, löte ich einfach nen paar Ultracaps an die Platinenanschlüsse, die eigentlich den Akku aufnehmen sollten.
Folgende Fragen tun sich auf:
- Könnte das terroretisch so etwa hinhauen?
- Es gibt diese Goldcaps mit "brontal" hoher Kapazität (22F für 2,3V): kann ich drei davon in Reihe schalten und bin dann auf der sicheren Seite mit der Spannung?
DANKEE schonmal für alle Tipps,
Grüße David.P
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 13 Mai 2009 23:06 ]
BID = 607843
perl Ehrenmitglied
Wenn der 1,7Ah Akku nur für einen halben Tag gut ist, wirst du mit den Kondensatoren nicht viel Freude haben.
Wenn du drei 22F Kondensaoren hinterinanderschaltest, drittelst du die Kapazität, hast also nur noch etwa 8F.
Diese liefern bei der Entladung von den Li-Ion typischen 4,2V auf allenfalls 2,5V höchstens 14 Amperesekunden .
Vergleiche das mal mit den 6100 As, die der Akku speichert!
BID = 607847
David.P Gesprächig
Hmm danke für den Hinweis...
Also ca. 1 Minute Laufzeit für die Caps...?
Reicht meistens, um zum Sicherungskasten zu rennen...
Aber von der "Schaltung" her müsste es so gehen -- einfach die Caps statt des Akkus anklemmen?
BID = 607849
perl Ehrenmitglied
| | einfach die Caps statt des Akkus anklemmen? |
Du kannst das gerne ausprobieren, aber ich halte das für rausgeworfenes Geld.
Schau lieber, ob du die Akkus nicht preiswerter bekommst.
Die Modellbauer haben da einiges und auch für bestimmte Videospiele werden solche Akkus verwendet.
P.S.:
Pollin verkauft derzeit 1,7Ah Akkus für 4,95 mit der Best Nr. 270497
Werden wahrscheinlich gut abgehangen sein, aber vielleicht passen die ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mai 2009 23:38 ]
BID = 607874
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Wenn der Akku nur bei Netzausfall benötigt wird, dann sollten auch drei normale Mignon Primärzellen gehen. Natürlich mit Diode in Reihe, damit die Batterie vom Mainboard nicht "geladen" wird.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 607880
David.P Gesprächig
Vielen Dank nochmal für die Tipps!
Das mit den Primärzellen ist natürlich auch eine gute Idee.
Sicher könnte ich auch irgendeinen Li-Po-Akku dort dranpfriemeln. Da ich mit Lithium-Akkus aber keinerlei Bastelerfahrung habe und den PC möglichst nicht abfackeln möchte, nehme ich davon lieber doch erstmal Abstand.
Da die GoldCaps ja nicht mehr die Welt kosten (und weil technisch offenbar nichts dagegen spricht), werde ich es wohl damit mal probieren.
Allerdings nicht in Reihenschaltung, sondern stattdessen ein paar Stück 1F - 5,5V parallel geschaltet.
Genehmigt?
BID = 607882
Murray Inventar
Kannst auch Akkus nehmen.
Hatte das mal andersrum gemacht - in einem VCR also statt Goldcap 3 Stück 4Ah-Mono-NC-Akkus. Jetzt hält die Uhrzeit statt 30 Minuten 30 Tage
Eigentlich sind ja Goldcaps nicht für höhere Ströme gedacht.
Wenn ich mich recht entsinne bricht sogar bei kleinen Strömen die Spannung sehr schnell auf die Hälfte ein um dann in dem Bereich lange zu puffern. Also ich habe meine Zweifel ob das klappt.
BID = 608250
David.P Gesprächig
Aalso hab' mir jetzt mal ne Tüte Coldcaps à 1F kommen lassen...
Hammer, schon ein einziger davon, klein wie eine Knopfzelle, lässt einen kleinen (na gut winzigen) Elektromotor minutenlang laufen.
Aber wie iss den das nun wieder mit der Polarität....?
Aufgedruckt ist ein Dreieck von einem Pol zum anderen. Zeigt das jetzt von Plus nach Minus oder umgekehrt...? Angeblich soll man die Polarität beachten, da bei der Fertigung festgelegt.
Danke schonmal für alle zuverlässigen Hinweise,
Grüße David.P
BID = 608274
David.P Gesprächig
Also offenbar zeigt der Pfeil von Plus nach Minus -- auch ist das Plus-Beinchen der Caps länger als das Minus-Beinchen. So weit so gut.
Also alles mal zusammengebrutzelt -- geht nicht
Die Caps werden nicht geladen. Kein Stück.
Wahrscheinlich weil die Ladeschaltung kein Feedback von dem mittleren Akku-Anschluss mehr bekommt!
Was nun? Wie gaukle ich der Ladeschaltung vor, dass da nen Akku dranhängt....?
BID = 608318
Murray Inventar
Hänge den Akku mal mit dran.
Hoffe ja mal den gibt es noch, denn unter "verrissen" kann ich mir ehrlich gesagt nichts vorstellen
Recherche Duden:
"Suchergebnis
1. ver|rei|ßen <st. V.; hat> [mhd. verrīen]: 1. (landsch.) zerreißen. 2. sehr harte Kritik üben, ...
Suchergebnis für verrissen im gesamten Text:
1 Treffer in Duden - Deutsches Universalwörterbuch.
Suche verändern
Oder meinten Sie: verbissen, vermissen, verpissen, zerrissen ?"
BID = 608324
David.P Gesprächig
"Verrissen" ist alpenländisch, für "zerrissen".
Der alte Akku ist aufgeplatzt....
Jetzt muss ich also womöglich die Caps auch noch über die Akku-interne Ladeplatine anschließen...
Das ist doch bestimmt nur eine Temperaturüberwachung, der dritte Pol. Den muss man doch überlisten können.
BID = 608338
perl Ehrenmitglied
BID = 608343
GeorgS Inventar
Was für eine Sorte "Alpenländisch" soll das sein?
Schweizerisch? Bayrisch? Rätisch?
Verrissen für zerrissen kenn ich aus der Region nicht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 608351
David.P Gesprächig
So also -- hab jetzt die Ladeplatine aus dem Akku auch noch drangebrutzelt.
Fazit: Die 8F Caps werden jetzt tatsächlich akzeptiert und geladen. Nur zieht das Board wohl noch viel mehr Strom als angenommen. Die Caps sind nach 10 Sekunden von 4,2 auf 2,5 V runter (kann mal jemand sagen wieviel Ampere das sind?).
Hab' ich jetzt halt nen alten Akku aus der Digicam stattdessen drangedengelt. Der hat auch drei Pole und wird offenbar von dem Board akzeptiert (mit genau 4,2V geladen)....
Wird schon schiefgehen und explodieren.
Grüße David.P
BID = 608356
perl Ehrenmitglied
| | Nur zieht das Board wohl noch viel mehr Strom als angenommen. Die Caps sind nach 10 Sekunden von 4,2 auf 2,5 V runter |
Vielleicht wacht der Prozessor nochmal auf, wenn er den Aufall der Versorgung feststellt und räumt noch ein bischen im Speicher auf, oder bevor er sich endgültig zur Ruhe begibt.
Wenn du wirklich 8F hast, dann fliessen im Mittel 1,36A während dieser 10 Sekunden.
