2,4 GHz Videoübertragung von RC - Rennboot
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 607650
Oldschool
Tach.
Ich habe folgendes vor:
Vom RC Rennboot aus auf dem offenen 2,4GHz Band eine Videoübertragung einzurichten.
Hierzu folgende Fragen:
1. Welche Antennen verwende ich am sinvollsten? Lange W-LAN Rundstrahler?
2. Welchen vernünftigen Empfänger (unter 100EUR) kann ich mir kaufen, damit der Verlust durch minderwertige Empfangselektronik gering bleibt?
Dankeschön
MFG Benjamin
Keine Ahnung, aber davon jede Menge...
BID = 607657
Es gibt doch Videoübertragungsanlagen per Funk, die weit unter 100,- € zu haben sind.
BID = 607700
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eben, so ein Ding nehmen!
Sollte die Übertragungsqualität nicht reichen, kann man mit einer Richtantenne am Empfänger nachhelfen. Häufig reicht es schon, wenn man den Empfänger etwas höher hält (z.B. Besenstiel), um besseren Empfang zu bekommen.
DL2JAS
BID = 607721
Oldschool
Servus.
Danke für eure schnellen Antworten.
Ein billiges Videoübertragungssystem hatte ich eigentlich abgelehnt, da ich bereits einen Monitor besitze, so eine Set-Kamera nicht unbedingt zerfleddern will und auch eine bessere Bildqualität benötige.
Habe mich deshalb für ein eigenständiges Sendemodul mit SMA Antennenanschluss entschieden.
Ich denke nun darüber nach, einfach eine W-LAN Antenne vom Pollin 330mm Länge am Sender zu montieren.
Allerdings erscheinen mit der Gewinn mit 7dB doch ein wenig abenteuerlich.
Ein Kollege meinte sogar, das in den Dingern auch nicht mehr innen sei als in den kurzen Stummeln, bestätigen kann ich dies nicht.
@ DL2JAS
Z.b. einen Rundstrahler an einen Masten montieren und mittels Koaxkabel verlängern?
Ihr als Amateurfunker habt wahrsch. ganz andere Möglichkeiten mit ordentlich Sendeleistung zur Videobildübertragung, oder?
MFG Benjamin
BID = 607731
Eine Gewinnantenne dürftest du an diesen Modulen nicht betreiben da die Strahlungsleistung überschritten würde.
Die Gewinnantenne dürftest du also nur auf der Empfängerseite einsetzen.
Als Funkamateur hättest du zwar andere Möglichkeiten, die darfst du aber nicht beliebig einsetzen. Eine Übertragung aus einem Modellboot wäre z.B. sehr zweifelhaft.
BID = 607765
GeorgS
Ist Funkübertragung vom Modell "zurück"
heute erlaubt?
Vor ca 15 Jahren war das verboten, ein
Kollege von mir versuchte damals mit Lichtblitzen
das Signal des Variometers vom Segler
zurück zu bekommen, da es per Funk nicht
erlaubt war.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 607768
dl2jas
So Videodinger mit Kamera meinten wir nicht.
Es gibt welche, die man z.B. am Sat-Empfänger anschließt und dann Bild und Ton im Kinderzimmer oder Schlafzimmer hat, hier ein Beispiel:
http://www.yatego.com/mamediashop/p.....-4ghz
Den Empfänger befestigst Du gegebenenfalls an einer Latte oder was auch immer, damit er etwas höher ist und Sichtkontakt zum Sender hat. Bei der Beschreibung ist eine maximale Reichweite von 100 m angegeben, die sollte bei einem Modellboot reichen, oder?
DL2JAS
BID = 607796
Oldschool
Tach.
Also Sendemodul ist bereits vorhanden.
Deswegen fehlt nur noch der Empfänger, nach Möglichkeit was vernünftiges.
Ich habe leider keine Ahnung was es so im Angebot gibt neben dem China-Schrott.
100m wären schonmal was.
Nicht die Welt, aber mehr kann man wahrsch. auch nicht erwarten.
Außer man macht es wie die Amerikaner. 900MHz, 500mW und dann ab bis über die Wolken mitm Flieger
Bis zum Messwagen dauerts dann wahrsch. keine viertel Stunde.
MFG Benjamin
BID = 607808
dl2jas
Dann setze mal einen Link zum schon vorhandenen Sender.
Meist ist es deutlich teurer, Sender und Empfänger einzeln zu kaufen, vermutlich landen wir wieder bei einem Set wie schon vorgeschlagen. Diesmal, um an einen Empfänger zu kommen.
DL2JAS
BID = 607856
Ich dachte eher an soetwas!
BID = 607937
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
Oldschool hat am 13 Mai 2009 06:44 geschrieben :
Tach.
eigentlich ein Widerspruch in sich.
Zwar sind die Empfänger mittlerweile in der Regel recht empfindlich und nur minimal schlechter in Sachen Eingangsempfindlichkeit als ein guter S-Bandkonverter.
Das Problem ist der Frequenzbereich.
2,4 GHz ist nahezu flächendeckend zugemüllt mit WLAN, man kann nie sicher sein eine einigermassen freie Frequenz zu finden.
Besser ist 5,8 GHz, da ist es deutlich ruhiger. Aber die Komponenten sind eben auch deutlich teurer.
Nicht wirklich. einerseits überschreitest Du im Sendefall die zugelassene maximale Strahlungsleistung, zudem beziehen "lange W-LAN-Rundstrahlantennen" ihren Gewinn durch starke Einschnürung des vertikalen Öffnungswinkels. Bei schnellen Booten könnte die schmale Keule durch Bewegung immer mal wieder aus dem gewünschten Bereich pendeln und Signaleinbrüche verursachen.
Deshalb würde ich als Sendeantenne eine Rundstrahlantenne ohne viel Gewinn (<4dBi) versuchen und wenn notwendig auf der Empfängerseite eine Antenne mit Gewinn zu verwenden. Diesen aber dann nicht durch eine "lange W-LAN-Rundstrahlantenne" erhöhen, sondern durch eine in beiden Ebenen bündelnde Konstruktion, wie etwa einer Biquad. Die ist übrigens sehr leicht selbst zu bauen. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass bei einigen Videofunksystemen die Sendeantenne und auch die Empfangsantenne bereits eine gewisse Richtwirkung aufweisen.
So ist also an den Geräten, wenn sie keine Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne haben, ein Eingriff notwendig, der zumindest am Sendezweig rechtlich problematisch sein kann (Typzulassung).
Insgesamt wirst Du aber trotz optimierter Komponenten immer mal wieder Signaleinbrüche haben. Das liegt an der Tatsache, dass sich zumindest der Sender relativ dicht über der Wasseroberfläche befindet und Signalverstärkungen und Auslöschungen aufgrund wechselnder Überlagerungen von direkter Welle und an der Wasseroberfläche in Empfängerrichtung reflektierter Welle entstehen.
Wie weit soll das Ganze denn reichen und wie gross ist der Winkel, in dem sich vom Empfänger aus gesehen das Boot bewegen soll?
Insgesamt wirst Du sicherlich viel experimentieren müssen, eine Rundum-sorglos-Pauschallösung wird kaum zu realisieren sein.
Viel Erfolg.
Wilfried
BID = 608164
Oldschool
Hallo Wilfired.
Dann werde ich mich wohl doch nach einem einfachen Empfänger umsehen und versuche so ein Biquad herzustellen.
Wo ich fahre gibt es hoffentlich keinen W-LAN Müll, da im Umkreis von 1km keine Häuser stehen.
Ein Winkel von 130° wäre ausreichend, ist aber wahrsch. bissl viel verlangt.
Eine Reichweite von 200m wäre super, aber wahrsch. auch nicht zu realisieren, oder?
MFG Benjamin
BID = 608242
dl2jas
Hier gibt es eine Anleitung:
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Rein rechnerisch bringt die Antenne eine Verdoppelung der Reichweite gegenüber den meist üblichen Vertikalantennen an solchen Geräten. Das Ding ist ja eine Richtantenne, die eventuell nachgeführt werden muß. Meine Idee, nehme eine Mütze, an der man sie befestigen kann. Sie zeigt dann dahin, wohin Du hinschaust, vermutlich ja zum Boot.
DL2JAS
BID = 608442
laser-tv
Hallo Benjamin,
200m ist kein Problem.
Allerdings könnte es mit einer Biquad möglicherweise ein kleines Problem geben. Wenn die Biquad horizontal polarisiert ist (Antenne steht senkrecht), dann ist der Öffnungswinkel in der Waagerechten gross genug. Der Gewinn entsteht durch Einengung des vertikalen Öffnungswinkels.
Um vom Boot aus mit einfachen Mitteln rundstrahlend zu senden, empfiehlt sich eine vertikale Stabantenne. Um das Signal dann in der richtigen Polarisationsebene zu empfangen, müsstest Du die Biquad quer legen.
Damit ist der Öffnungswinkel in der Waagerechten zu klein, um 130 Grad abdecken zu können. Es wäre eine Nachführung notwendig.
Für Deinen Fall würde ich dann eher eine Dosenantenne empfehlen.
Da liegen horizontaler und vertikaler Öffnungswinkel wenn ich mich recht erinnere bei etwas unter 100 Grad. Aber auch seitlich davon nimmt die Dose noch Signale auf, allerdings mit geringerem Pegel.
http://www.qth.at/oe3ajc/index.php?.....id=43
Bitte nicht den empfohlenen Trichter aufsetzen. Das ergibt zwar mehr Gewinn, ist aber mit einer Einengung der Öffnungswinkel verbunden.
Der Durchmesser der Dose ist nicht ganz so kritisch, wichtig dagegen ist der Abstand zwischen Einkoppelstift und Dosenboden.
Gängige Konservendosen in annähernd ähnlichen Durchmesser wie in dem Link angegeben sind geeignet. Bitte nicht unterhalb 8,8cm bleiben, sonst geht der Gewinn drastisch herunter.
Im Prinzip ist das ein offener Rundhohlleiter, der hat eine untere Grenzfrequenz abhängig vom Durchmesser.
Damit sollten 200m locker möglich sein.
Ich habe von vielen Jahren mal einen Test mit einem Videosender einer allg. zugelassenen Funkübertragung gemacht. Den habe ich an meinen Antennenmast geschraubt und in 2,4 km Entfernung mit einem Dosenstrahler als Antenne bei Sichtkontakt ein verrauschtes Bild mit dem zugehörigen Empfänger empfangen. Mit einem S-Bandkonverter an der gleichen Antenne war das Bild rauschfrei.
Wenn die Feldstärke also für ein verrauschtes Bild in 2,4km Entfernung reicht, dann hast Du in 200m Entfernung ein rauschfreies Bild mit dicker Reserve.
Kurze Einbrüche durch wechselnde Überlagerungen wirst Du aber evtl. trotzdem haben, wie bereits beschrieben.
Viel Erfolg.
Wilfried, DJ1WF
BID = 608557
Oldschool
Servus.
Wunderbar, Danke für eure Links.
Was GlobeFlight an Empfängern verkauft klingt zwar alles gut, aber da kann man vermtl. nur hoffen das die Qualität auch hahlbwegs stimmt.
Zum anschließen eines Biquad oder einer Dosenantenne brauche ich vermtl. 50 Ohm Koaxkabel, oder?
Muss ich auf entsprechende Längen achten?
MFG Benjamin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332796   Heute : 2356    Gestern : 12669    Online : 621        18.11.2026    5:16
