AEG SpüMa Öko Favorit 4050
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4050
BID = 42764
Marcus V.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 405
meine SpüMa nimmt sich kräftig Wasser, dreht auch schön aber pumpt irgendwie nix ab.
Kann mir einer helfen ?
Seitenwand ist bereits ab und ich kann auf Ihr edelsten Teile sehen ;-)
BID = 42832
Bluebunny
Läuft die Ablaufpumpe denn? Sollte man eigentlich hören wenn man ein Programm neu startet, ist das erste was eingeschaltet wird, noch vor dem Wassereinlauf. Wenn nichts zu hören ist würde ich mal schauen ob die Pumpe durch Fremdkörper blockiert ist.
Bluebunny
BID = 42839
Marcus V.
Also ein dröhnen kommt zumindest aus Richtung Pumpe.
Ich denke mal ja, Sie will ...
aber es tut irgendwie nix.
BID = 42852
Bluebunny
Dann würde ich als erstes kontrollieren ob was verstopft ist. Am einfachsten fängst du mit dem Schlauchanschluß am Abfluß an. Wenn dort nichts zu finden ist gehst du weiter in Richtung Pumpe.
Bluebunny
BID = 42912
Marcus V.
Verstopft scheint nichts zu sein, bin der Leitung bis zur Pumpe nachgelaufen (wenn das die Pumpe war ...)
Die Maschine ist eigentlich erst 1/2 Jahr alt, hat aber 2 Jahre im Keller gestanden.
Wasser wird auch beim Spülen im Kreis gepumpt, da kann man sehen das die Pumpe dreht.
Nur irgendwie abpumpen will das Teil nicht ...
BID = 43216
Bluebunny
Marcus V. hat am 13 Dez 2003 14:00 geschrieben :
Das was du da siehst ist die Umwälzpumpe, die hat mit dem Abpumpen nichts zu tun. Die Ablaufpumpe ist kleiner und sitzt vorne rechts bei deinem Spüler. Wenn die schon mal in Betrieb war und dann 2 Jahre rumgestanden hat kann es schon mal sein das sie einfach fest sitzt.
Bluebunny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609573   Heute : 7084    Gestern : 16750    Online : 388        29.11.2026    9:53
