De SpüMa Dietrich Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 43238
bienchen Gerade angekommen
Hersteller : De Dietric
Bei meiner Spülmaschine läuft kein Wasser mehr zu.
Ich habe letztens die Spülmaschine eingeschaltet und vergessen, den Wasserhahn aufzudrehen. Maschine ist dann stehen geblieben, weil sie kein Wasser bekommen hat. Seitdem läuft kein Wasser mehr in die Maschine (Hahn ist jetzt aufgedreht!). Was kann da sein?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Viele Grüße
Bienchen
BID = 43370
Tronn Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Görlitz
als erstes würde ich folgendermaßen vorgehen:
Wasserhahn abdrehen
Zulaufschlauch zur Spülmaschine am Wasserhahn abschrauben
oben reinschauen ob er verschmutzt ist (dort sollte ein kleines Sieb sein)
reinigen wenn nötig
testen ob überhaupt Wasser durch den Hahn läuft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tronn am 16 Dec 2003 21:37 ]
BID = 43507
laurel1 Aus Forum ausgetreten
hallo,
passt soweit mit dem prüfen ob überhaupt wasser kommt, aber warum plötzlich nicht mehr?
1. ist am wasserhahn ne seperate schlauchplatzsicherung (aufgeschraubt auf den hahn, ca 3-4 zentimeter durchmesser, bei ca. 4-5 zentimeter länge) angebracht? wenn ja, diese mal einfach entfernen und dann noch mal testen.
2. wenn nein, trotzdem mal den schlauch (maschine aus) vom hahn abnehmen, dann wieder anschrauben und nochmal testen.
wenns jetzt nicht funzt, melde dich nochmal.
gruß
peter
BID = 43521
Bluebunny Stammposter
Schau dir mal das Zulaufventil in der Maschine genau an. Es wär nicht das erste das seinen Geist aufgibt weil es zu lange, dank zugedrehtem Wasserhahn, in Betrieb war. Die meisten Ventile sind nur für Kurzzeitbetrieb ausgelegt.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609433 Heute : 6944 Gestern : 16750 Online : 510 29.11.2026 9:41 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171139240265
