Küppersbusch SpüMa IGV 485.2
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 485.2
BID = 42989
Pyka
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 485.2
Hallo Leute.
Irgendwie bekommt meine Geschirrspülmaschine kein Wasser.
Der Wasserhahn ist auf *g* und das Magnetventil am Zulauf ist bereits ausgetauscht. Maschine Startet normal und wenn ich Wasser auffüll spült die Maschine auch. Abpumpen funktioniert auch.
Meine Vermutung ist, dass irgendwas verstopft ist.
Vieleich kann mir jemand sagen , wie der technische Ablauf bei der Maschine ist.z.B. Maschine einschalten-Wasser Pumpt ab-Zulauf macht auf- und dann?
Wofür ist das Magnetventil am Salzbehälter und wofür der ( Unterdruck?)-schlauch am Zulauf?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
Gruß Helge
BID = 43211
Bluebunny
moin Pyka
Das Magnetventil am Salzbehälter ist für den Regeniervorgang zuständig. Hat mit deinem Problem also nichts zu tun.
Der dünne Schlauch am Zulaufventil gehört zum Überlaufschutz. Das Zulaufventil enthält zwei Ventile. Ein elektrisches und ein pneumatisches. Wenn deine Maschine zuviel Wasser holen sollte baut sich in dem dünnen Schlauch ein Überdruck auf der das pneumatische Ventil verriegelt. So ist sicher gestellt das die Maschine nicht überlaufen kann auch nicht wenn mal die Elektrik versagt.
Zu deinem Problem. Bleibt das Programm stehen, oder läuft es ohne Wasser durch? Normaler Weise läuft am Programmanfang erst mal die Ablaufpumpe. Dann wird das Zulaufventil angesteuert. Wenn mit dem Wasserzulauf etwas nicht stimmt sollte das Programm hier stehen bleiben.
Ist die Bodenwanne trocken? Wenn dort Wasser stehen sollte wird das Zulaufventil, sofern vorhanden, über einen Schwimmerschalter abgeschaltet. Es ist auch schon vorgekommen das mit dem Schwimmer in der Bodenwanne Mäuse gespielt haben, oder die Bodenwanne verrostet war und der Flugrost unter dem Schwimmer diesen ausgelöst hat.
Da ich nicht genau weiß welche Maschine du da vor dir hast kann ich dir momentan nur allgemeine Tips geben.
Bluebunny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    10:04
