taster zum schalter umbauen!?
Serverzeit: 02 11 2026  07:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765) schalter (25989)
BID = 607344
savage21
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Also ich stehe vor folgenden problem. Ich versuche es mal kurz zu halten. Also ich habe eine lichtmaschine (Roller) die 2 verschiedene zündkurven hat. Änderbar sind die dadurch das man ein kabel auf masse legen muss. Mit einem schalter ist das ja kein problem nur würd ich es gern so machen: Zündung an und die eine kurve ist drin und wenn ich jetzt einen Taster drücke soll die andere kurve drin sein und bleiben also das kabel auf masse gelegt. Theoretisch müsste es doch mit einem stromstoss relais gehen oder sehe ich das falsch?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und hoffe jemand kann mir helfen ;)!
Danke schonmal
BID = 607346
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht, daher geschlossen!
PS: Nein, das geht nicht mit einem Stromstoßrelais, das bliebe dauerhaft aktiv, auch bei der anschließenden Kontrolle der Polizei auf dem Rollenprüfstand bei der deine Plastikschüssel dann spätestens auffällt. Davon ab, der "Rennleitung" sind diese Spielchen seit Jahren bekannt. Im Zweifelsfall wird der Roller dann halt sichergestellt und von einem Gutachter untersucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mai 2009 17:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041534   Heute : 19096    Gestern : 74163    Online : 519        2.11.2026    7:11
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
