Analog-Sensoren und Grafik-Terminal
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42595
balduin
Jo, hallo
bin in Sache Elektronik anfänger und will mal was zusammenbauen. Und zwar folgendes Prinzip, mehrere Sensoren, z.B. Temparatur-Sensor mit analogem ausgang also z.B. 0.4-2.8V linear. Jetzt möchte ich keine Geräte Schalten oder so, sondern nur das ganze auf einem Display Anzeigen lassen, in dem Fall also z.B. -10 - +30C.
Habe mich mal mit dem Konrad beschäftigt und bin jetzt verwierter als vorher. Kann es sein, dass mir ein Grafik-Terminal (Katalog 2004 S/1021 Best.Nr.18 16 40-33) dabei behilflich sein kann? oder brauch ich eine Main Unit I oder II, aber wie schliesse ich dann ein Display daran an ?
kann mir geholfen werden ?
gruss balduin
BID = 42703
chilla
Also eine Display-Anzeige ist für den Afang doch ziemlich schwer, würde ich sagen.
Da Displays Digitalanzeigen sind, musst Du den Temperatrurwert (Spannung) mit einem AD-Wandler digitalisieren und damit einen Mikrocontroller füttern, der dann das LCD ansteuert.
Einfachere Möglichkeit:
Es gibt ICs wie z.B. den UA188 oder Ähnliche (irgend ein LM..), der aus einer analogen Eingangsspannung eine LED-Balkenanzeige macht, das heisst, je höher die Spannung, desto mehr LEDs Leuchten.
sieht dann ähnlich wie ein richtiges Thermometer aus.
viel Spass beim Basteln.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505645   Heute : 22217    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    23:42
