2 Kanal RF Sender - Funktionsweise
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 607025
MartinP.
Ein herzliches Hallo erstmal,
wie aus dem Betreff schon herauszulesen war bräuchte ich eine detailierte Erklärung zur Funktionsweise eines 2 Kanal RF Senders.Es handelt sich hierbei um das Velleman-Kit K8057. Ich war nicht sicher ob ich in diesem Forum Urls einbinden darf, deshalb habe ich es einmal gelassen.Dürfte allerdings keinen vor ein Hinderniss stellen es im Internet zu finden.
Zurück zu meinem Problem:
Das Kit habe ich bereits fertig gelötet und ist voll funktionsfähig. Allerdings war dieses Kit mein erster Ausflug ins Reich der Elektronik und ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich auch nicht sehr viel Ahnung davon habe. Nun habe ich nach diesem Erlebnis Lust bekommen noch mehr auf diesem Gebiet zu unternehmen und mich intensiv damit zu beschäftigen und so wollte ich fragen ob irgendein Fachmann auf diesem Gebiet so nett sein könnte mir die Funktionsweise zu erklären.
Mfg Martin
BID = 607054
MartinP.
Wirklich Niemand, der weiß wie dieser Sender funktioniert und was mit dem Strom passiert ? Eine Antwort würde mir wirklich helfen.
BID = 607066
Das ist ein einfacher Quarzoszillator mit 433 Mhz, aber was für Impulse in dem Prozessor fabriziert werden weiß kein Mensch ohne diese mit dem Oszi sichtbar zu machen.
BID = 607093
Jedenfalls wird der Sender über GP4 nur Ein/Ausgeschaltet.
Verglichen mit der sonst üblichen Frequenz- oder Phasenmodulation ist das ein recht primitives und störanfälliges Verfahren.
BID = 607104
MartinP.
Hmm.. Ich besitzte leider kein Oszi, aber könnte mir vielleicht jemand einmal nur erklären wie der Senderteil funktioniert, also ab GP4.
Mfg Martin
BID = 607110
Vielleicht benutzt Du mal Googl?
Stichworte: Oszillator, Quarz, Quarzoszillator, Schwingungserzeugung usw.
BID = 607141
Warum sollten wir das tun, du willst doch wohl keinen Schwarzsender bauen?
Ausserdem eignen sich diese Frequenzen nicht für ein Anfängerprojekt, weil da schon das Layout, also die räumliche Anordnung der Bauteile eine wichtige Rolle spielt. Die dadurch vorhandenen parasitären Elemente erscheinen oft garnicht im Schaltplan.
So dürfte z.B. die lange Leitung nach C3 die eigentliche Antenne sein.
BID = 607171
MartinP.
perl hat am 10 Mai 2009 14:44 geschrieben :
Nein, aber das ganze ist ein Schulprojekt und teil dieses Projektes ist, dass ich die Funktionsweise von dem Gerät, das ich gebaut habe erklären soll, allerdings habe ich keinen blassen Schimmer wie ich das anstellen soll, weil ich da völliges Neuland betrete. Ich habe halt gedacht es könnte mir jemand helfen und ein wenig erklären wozu an dieser Stelle jetzt eine Diode,Widerstand,etc. ist und wie das ungefähr funktioniert.
Mfg Martin
BID = 607176
Wo gibt es diesen Bausatz?
BID = 607177
MartinP. hat am 10 Mai 2009 17:26 geschrieben :
Und warum hast du nicht ein Gerät gebaut,von dem du wenigstens Ansatzweise weißt wie es funktioniert?
BID = 607179
MartinP.
Ja im nachhinein bin ich jetzt auch schlauer, allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt zu dem ich es mir ausgesucht habe noch nicht, dass ich es auch erklären muss. Und jetzt sitzt ich wie man so schön sagt in der Schei*e und weiß nicht was ich tun soll.
Bausatz ist von Velleman mit der Nr. "K8059"
Link für den Bausatz
Bausatz Erklärung(pdf-File)
Mfg Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinP. am 10 Mai 2009 17:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinP. am 10 Mai 2009 17:57 ]
BID = 607246
Der Schaltplan enthält Fehler. Möglicherweise absichtlich, um Kopisten, die nicht verstehen wie das funktioniert, ihr Werk zu erschweren.
Auf den ersten Blick sieht man doch, dass die Verbindungen von der Katode der Zenerdiode zu Vdd und von der Anode zu Vss fehlen.
Male also an diesen Kreuzungen noch zwei Knubbel hin, dann stimmt das zumindest.
Was den Oszillator angeht, so handelt es sich um eine Schaltung, die auch in FM-Tunern häufig angewandt wird.
Dort schaltet man aber parallel zu L einen Drehkondensator, damit der Oszillator abstimmbar wird.
Das obere Ende von L liegt über einen größeren Kondensator (hier 100pF) HF-mäßig annähernd an Masse.
Damit hast du also einen Schwingkreis, der hauptsächlich aus L und der der Serienschaltung von C1 und C2 besteht.
Der Transistor arbeitet in Basisschaltung.
In den erwähnten durchstimmbaren Oszillatoren wird die Basis dafür HF-mäßig über einen größeren Kondensator an Masse gelegt, während dies hier nur für genau die Frequenz des SAW-Resonators geschieht (Serienresonanz --> sehr kleiner Widerstand).
Deshalb hat der Transistor bei anderen Frequenzen keine Verstärkung und die Schaltung kann nur auf der Resonanzfrequenz des SAW-Resonators schwingen.
Bekanntlich erfolgt bei der Basisschaltung die Änderung der Ausgangsspannung am Kollektor gleichphasig mit der Eingangsspannung am Emitter und die Stromverstärkung ist <1.
Das legt nahe, die zur Erzeugung einer ungedämpften Schwingung erforderliche Rückkopplung mit einem Abwärtstransformator zu erzeugen, aber hier geschieht das mit dem aus C1 und C2 gebildeten kapazitiven Spannungsteiler.
Weil in dem Schwingkreis wegen der geringen Dämpfung ein grosser HF-Strom, viel grösser als der Kollektorwechselstrom, fliesst, gelingt es den am Emitter benötigten Steuerstrom auzukoppeln, obwohl der höher ist als der Kollektorstrom.
Diese LC-Anordnung wirkt also in der Nähe der Resonanzfrequenz ganz ähnlich wie eine Anzapfung der Spule (---> Autotransformator).
Die Widerstände dienen nur der Versorgung mit den benötigten Gleichströmen und haben für die HF-mäßige Funktion des Oszillators nur eine untergeordnete Bedeutung.
Über die prinzipielle Arbeitsweise des Transistors und seine drei Grundschaltungen werde ich nichts schreiben, das ist anderswo tausendfach nachzulesen.
BID = 607299
MartinP.
Ich danke vielmals. Meine Frage wurde mehr als beantwortet
Mfg Martin
BID = 607306
GeorgS
Höchstwahrscheinlich ist auch das untere Ende von C4
per Punkt mit Vss und -12 Volt zu verbinden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474427   Heute : 7819    Gestern : 22017    Online : 785        23.11.2026    11:14
