Handystrahlung absorbieren?
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handystrahlung (10)
BID = 601359
xBlackKnightx
Mit was für einen Material kann ich die Handystrahlung 100% absorbieren?
Geht das überhaupt?
Wenn das Material in einer Schachtel geformt ist und ich das Handy darein lege, soll es als Beweis Null Empfang haben.
BID = 601367
ElektroNicki
Metall
absorbiert nicht 100%, schirmt aber ab.
Das Problem ist, dass Metall undurchsichtig ist und man nicht sehen kann, dass der Empfang null ist.....
BID = 601378
Es gibt keine "Handystrahlung", außer in den Köpfen von Elektrosmogparanoiden! Ein Handy benutzt elektromagnetische Wellen, genau wie ein Funkgerät, ein Radio usw.
Abschirmen kannst du die mit einem Faradayschen Käfig. Ein Handy in einer ausgeschalteten Mikrowelle empfängt z.B. nichts mehr.
Eine Keksdose aus Metall dürfte auch ausreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2009 11:57 ]
BID = 601401
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die pöhsen Handystrahlen...
Nehme Stahlwolle, wie man sie z.B. zum Reinigen der Töpfe in der Küche verwendet. Diese wirkt sowohl absorbierend als auch reflektierend.
Eine Abschirmung oder Absorbtion zu 100 % geht nicht. Man kann sich diesem Wert nur nähern. Realistisch sind 90, 99, 99,9 % usw. In der Praxis reichen üblicherweise solche Näherungswerte, abhängig davon, wozu die Maßnahme dienen soll.
DL2JAS
BID = 601403
dl2jas
ElektroNicki hat am 12 Apr 2009 11:13 geschrieben :
Nicki, Du kennst Zinn 40 noch nicht.
Das Zeugs ist durchsichtig, flüssig und man kann es trinken. Man bekommt es allerdings erst ab 18.
DL2JAS
BID = 601409
ElektroNicki
dl2jas hat am 12 Apr 2009 14:31 geschrieben :
Schirmt es denn auch gut ab?
BID = 601411
dl2jas
Die Abschirmung ist stark frequenzabhängig, Stahlwolle ist meist besser geeignet.
DL2JAS
BID = 601419
ElektroNicki
Siehste wohl
BID = 601424
Knallpott
Ein Bekannter, der ein Atelier unter einer Sendeanlage betreibt, hat es Mithilfe des Hausbesitzers so gelöst: Kupferdach, ein fast durchsichtiges Gittergewebe fürs Oberlicht, dasselbe im Putz. Bei Interesse könnte ich Kontakt herstellen zwecks Materialien und Bauinfo. Gruß
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601430
Onra
Wenn es wirklich unter der Sendeanlage ist, hat er einen Haufen Geld für wenig Effekt ausgegeben. Dort sollte eigentlich die geringste Feldstärke sein. Gibts glaubhafte Messwerte oder nur Kopfschmerzen als Grundlage?
Onra
BID = 601445
xBlackKnightx
hmmm
also mein Freund der finanziell eh keine Probleme hat, wird sich ein Messgerät kaufen für 1800 euro. Weiss nicht was es für eins ist, aber damit will er Hoch- und Niederfrequenzen messen. Vlt könnt ichs damit ausleihen, um nachzuprüfen obs wirklich abschirmt. Das mit Mikrowelle wäre interessant, werd mir mal testen. Wenn man sie so hinstellt dass die Öffnung nach oben zeigt, wo nur blauer Himmel ist, ich das Handy reinlege dürfte es kein bis sehr schlechter Empfang haben? Ich gehe mal davon aus, dass die Wellen gradlinig und nicht um die Kurve gehen, korrekt oder?
Warum ich es verhindern will, naja ich will nur ausprobieren, ob dadurch meine Schlafstörungen verschwinden... Ich weiss dass andere nicht depressiv werden, aber vlt ist es wie mit Allergie, dass nicht alle das Problem haben ?
BID = 601447
Onra
Du weißt, daß bei schlechter Verbindung die Sendeleistung des Telefons erhöht wird?
Zum Testen reicht es doch, das Gerät auszuschalten und den Akku zu entfernen.
Nur Dienstboten müssen ständig erreichbar sein.
Onra
BID = 601452
HF MArtin
Handy einfach ausschalten? Hat genau den selben Effekt. Oder das Handy einfach nicht neben dem Kopfkissen hinlegen. Ein paar Meter vom Bett entfernt und die elektromagnetische Belastung sinkt auf eine unrelevante Stärke.
Ich schlafe auch sehr unruhig, wenn das Handy neben meinem Kopf liegt. Ich lasse das darum einfach im Wohnzimmer und gut ist.
BID = 601455
GeorgS
...frequenzabhängig, Stahlwolle ist meist besser geeignet.
Besonders wirksam ist es, den Raum zwischen
den Ohren mit der Stahlwolle auszufüllen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 601458
dl2jas
Aha, es geht um die Strahlung des eigenen Mobiltelefons.
Ist es ausgeschaltet, kann es nicht mehr senden, keine "Handystrahlen". Ausschalten ist der einfachste Weg.
Soll es eventuell eingeschaltet bleiben, falls nachts ein wichtiger Anruf kommt?
Auch da gibt es eine recht einfache Lösung. Dazu musst Du wissen, wo inetwa der Sendemast steht. Stelle senkrecht zwischen Mobiltelefon und Bett ein Blech, z.B. ein Kuchenblech. Das Telefon so legen, daß es mittig zum Blech ist, etwa 20 cm entfernt. Das Blech ist dann ein Reflektor, vergleichbar mit einem Spiegel beim Licht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474533   Heute : 7925    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    11:25
