Halogenlampennetzteil spannungsstabil?
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606367
bastelheini
Hey ho,
ich wollte wissen, ob diese elektronischen Halogennetzteile eine stabile und konstante Ausgangsspannung aufweißen?
Zweck: ich möchte einige RGB-LEDs parallel betreiben...jeweils 3 Stück in
Reihe und diese "Module" parallel.
Also so, dass ich diese 3er Gruppen einzeln ansteuern kann.
Nun will ich das Ganze mit einem Netzteil versorgen.
Geforderte Spannung: 12 V
Der Maximalstrom beträgt im schlimmsten Fall 50x3x20 mA = 3A + Reserve.....also plane ich mal 3,3A
nun sehe ich, dass die Netzteile zumeist 11.5 V bringen. Das ist nicht weiter schlimm...-> Vorwiderstände anpassen
was aber mein eigentliches Problem ist: gibt es Probleme wenn man ein einfaches Netzteil nimmt welches mit 12 V ausgewiesen ist? normalerweise ist die Leerlaufspannung doch um einiges höher. Kann das den LEDs schaden wenn mann z.B. nur eine 3er Gruppe mit einer Farbe belastet. Es werden dann ja nur ca. 60 mA gebraucht was ja für das Netzteil eher einen "Leerlauf" darstellt?
Wenn es mit einen normalen Trafo Probleme gibt, hilft es dann einen Halogentrafo zu verwenden? Oder ist es da auch nicht anders?
Wer kann helfen?
---MfG Bastelheini---
BID = 606371
Nein, desweiteren ist die Ausgangsspannung (hochfrequente Wechselspannung) nicht gerade ideal zum betreiben von Leuchtdioden. Außerdem mögen gerade diese Netzteile keinen Leerlauf! Ein elektronischer Halogentrafo ist also denkbar ungeeignet!
Warum nimmst du kein Netzteil das geregelte 12V ausgibt? Das hat dann mit dem Leerlauf keine Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mai 2009 17:00 ]
BID = 606372
bastelheini
achso...naja ich hatte bis jetz immer mal diese Schaltnetzteile gekauft (die umschaltbaren) und da war die Spannung nicht immer so stabil wie gewünscht:(
naja ich werde mich mal umgucken. Sind von den stabilisierten Netzteilen elektronische oder "herkömmliche" Trafonetzteile besser geeignet?
BID = 606378
Ob Schaltnetzteil oder Trafo ist egal, ein geregeltes Netzteil hat eine stabile Ausgangsspannung.
Schaltnetzteil heißt nicht das die Spannung umschaltbar ist sondern das ein Schaltwandler darin arbeitet.
Wenn die Spannung im Leerlauf auf 17V ansteigt ist da nichts geregelt.
Wenn man sowas als Restposten kauft sind die auch nicht teuer.
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0
BID = 606402
Bartholomew
Anstelle von Vorwiderständen kannst Du auch eine einfache Stromregelung verbauen, dann verkraftet die LED einen weiten Eingansspannungsbereich mit gleicher Helligkeit.
Wie werden die RGB-LEDs angesteuert? Drei Anodenbeine, eine gemeinsame Kathode? Oder sechs Beine?
Schaltpläne gibt es hier:
http://led-treiber.de/html/lineare_treiber.html
BID = 606417
bastelheini
hm es sind je 3 LEDs in einem Gehäuse...also praktisch 3 einzel LEDs pro "Modul" sind es also 3 rote, 3 grüne und 3 blaue LEDs in Reihe
ich habe vor je einen 3er Farbstrag mittels eines Transistors anzusteuern
kann man dazu einen Allerwelts NPN Transistor nehmen? es sollten ja nur Ströme um die 90 mA auftreten....bzw. nicht viel mehr...
also will ich pro Modul 3 Transistoren die beliebig per PWM angesteuert werden können
kann ich also von TME. de auch einen Transistor nehmen der nur 0,012A verträgt?
oder habe ich einen totalen Denkfehler?
BID = 606418
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
0,012 A sind 12 mA.
Du schriebst was von 90 mA...
BC635/37/39 ist ein verbreiteter Transistor, der für den genannten Zweck recht brauchbar sein sollte. Achte auf niedrige Sättigungsspannung.
DL2JAS
BID = 606422
bastelheini
oh ja wieder mal um eine Kommastelle verlesen
ich werde den BC635 bestellen
BID = 606701
Bartholomew
Wie viele Beinchen haben die LEDs pro Gehäuse? Zwei, vier oder sechs?
BID = 607011
bastelheini
6....also sind praktisch 3 LEDs nebeneinander...nicht verbunden:)
andere Frage...welcher Basiswiderstand sollte für den BC635 gewählt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am  9 Mai 2009 14:38 ]
BID = 607018
Bartholomew
Du möchtest also jeweils drei rote, drei grüne und drei blaue LEDs in Reihe betreiben, das mehrfach. Außerdem soll einfaches Dimmen per PWM möglich sein.
Welche Flußspannung haben die blauen LEDs?
Jede LED soll 20mA bekommen, sehe ich das richtig?
Wahrscheinlich ist dieser LED-Treiber für 3 LEDs gut geeignet (etwas runterscrollen):
http://led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#Mini-LED
Wenig Bauteilaufwand, und man ist vor Schäden durch zu hohen Eingangsspannungen bestens geschützt.
Gruß, Bartho
BID = 607022
bastelheini
hier nocheinal das datenblatt:
ich lese mir die seite mal durch:)
PDF anzeigen
allerdings sind die Platinen schon im Auftrag....das heißt ich muss die "klassische Methode" nehmen
also wie groß muss der Widerstand vor der basis des Transistors gemacht werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am  9 Mai 2009 16:00 ]
BID = 607287
bastelheini
weiß keiner wie groß der Basiswiderstand gemacht werden muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 11 Mai 2009 12:46 ]
BID = 607300
Bartholomew
Nein, ich werde kein koreanisches Sprachpaket installieren, um das PDF lesen zu können.
BID = 607311
bastelheini
hm ich hab auch keins installiert.....ich sehe auch weit und breit keine koreanischen Schriftzeichen....
probier mal den Foxit-reader..der macht bei mir keine Probleme...
wie groß muss der Widerstand nun sein?
wenn man von den zu schaltenden 90-100mA ausgeht? 12 V werden geschalten? mittels 5V an der Basis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495985   Heute : 12548    Gestern : 16862    Online : 962        24.11.2026    15:14
