Doppelsteckdose mit Schalter ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 606255
wl3367
mittlerweile sammelt sich bei mir in der Küche ein größerer Gerätepark mit Kaffee- und Espressomaschinen. Na gut, es sind nur zwei Maschinen.
Ich musste aber auch schon die leidige Erfahrung eines klebenden Relais in einer solchen Maschine machen, die nur durch die richtige Reaktion der besten meiner Ehefrauen (wenn's stinkt -> Stecker ziehen) keine gößeren Schäden nach sich zog.
Nun würde ich gerne diesen Park (momentan die 2 Maschinen an einer UP-Doppeldose) zentral schaltbar machen.
Gibt es und bei welchem Hersteller UP-Doppeldosen, die
1. schaltbar sind
2. zusätzlich den Einzustand per Licht signalisieren ?
Damit könnte ich mir die Alternative (Steckdosenleiste schaltbar) ersparen; diese gefällt mir nämlich nicht so sehr (-> Verschmutzung, Leitungen auf der Fläche, ...)
Danke für eure Tipps
BID = 606268
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na klar gibts sowas
2 * sowas --> Bild eingefügt
+ 1 * sowas --> Bild eingefügt
= das was du haben willst
BID = 606275
Rhodosmaris
Hab ich was verpasst, oder kann man neuerdings eine Dreifachkombination in eine 2-fach UP-Dose einbauen?
ciao Maris
BID = 606280
LeoLöwe reloaded
Vielleicht wäre so etwas für dich geeignet:
http://www.eas-y.de/artikel/merten-......html
Allerdings finde ich das auf die Schnelle nur unbeleuchtet und auf dem Bild sieht es auch nicht so aus, als wenn der Einsatz mit einem Abdeckrahmen kombinierbar wäre.
Wie wäre es denn mit einem solchen Zwischenstecker?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....73f33
SSD 1 WS
Das hat dir doch Primus schon (indirekt) erklärt:
1. Die Situation genau begutachten:
2. Maß nehmen:
3. Das Werkzeug auf Funktion prüfen:
Die Ausführung der Arbeit liegt dann wie immer in der Verantwortung der Fachkraft.
BID = 606281
Bartholomew
Primus hat doch bloß den 2*UP->3*UP-Adapter vergessen
Gibt's von BJ nicht Steckdosen mit eingebauten Ein-/Ausschalter? Meine, sowas mal gesehen zu haben. Quasi ein Schukomat ohne FI.
Nachtrag: Leo war schneller.
Sieht doch alles nach Standardmaßen für das Programm aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  6 Mai 2009  0:08 ]
BID = 606296
prinz.
moin
Haben nicht alle Geräte auch einen eigenen Ausschalter?
Wieso dann Steckdose schaltbar machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 606305
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rhodosmaris hat am  5 Mai 2009 23:52 geschrieben :
...das kann man erweitern
LeoLöwe reloaded hat am  6 Mai 2009 00:02 geschrieben :
2. Maß nehmen:
...aber sowas von genau und da die UP Steckdose getauscht werden soll ist das eh ein Fall für den Fachmann
BID = 606338
fuchsi
Also mit dem Graffelschalter würde ich keine Steckdosen, sondern maximal eine Glühlampe schalten. Es steht zwar Schaltstrom 16A, aber komischerweise habe ich schoin einge verschmorte dieser Dinger gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Mai 2009 12:47 ]
BID = 606345
Dann soll er doch die von BJE nehmen - dafür gibt jener Vertrieb den "Schaltstrom" gar mit 250A an...
http://www.eas-y.de/artikel/busch-j......html
Beide Werte dürften unzutreffend sein.
Üblicherweise sind solche Schalter nur bis max. 10A zugelassen.
Und selbst das halte ich schon für großzügig!
Frage (weil immer noch unklar):
Handelt es sich beim Bestand um eine echte Zweifachsteckdose (in EINER einfachen Gerätedose) oder um eine 2-fach Steckdosen-Kombination?
-Edit: Link nachgereicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Mai 2009 18:52 ]
BID = 606464
wl3367
Dank erst einmal an Primus !
An eine solche Lösung habe ich bislang nicht im entferntesten gedacht. Ich werde daher wohl mal den Eli meines geringsten Mißtrauens fragen, was eine solche Lösung kosten würde
@Sam:
Der Bestand ist eine Doppelkombination UP. Deswegen passt ja der Vorschlag von Primus (fast) genau ...
Die Merten-Steckdose ist bereits ein guter Tipp. Allerdings fehlt mir (zumindest bei dieser Dose) die Anzeige am Schalter. Schließlich möchte ich möglichst einfach erkennen, dass die Dose abgeschaltet ist.
Diese Steckdose lässt sich aber wohl kaum als Doppelkombination einbauen ?
BID = 606468
Diese nicht, aber es gibt welche, mit denen es geht (MERTEN Oktocolor).
BID = 606503
Heliosos
Das hier wäre auch noch eine Möglichkeit:
https://ssl.kundenserver.de/s699609.....cript
Ok. Der Link führt offensichtlich nicht direkt zum Produkt. Unter Objekt HK05 wird das Produkte "Steckdose mit Schalter - Anzeige ob an und aus - und in Kombination setzbar" geführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heliosos am  7 Mai 2009  7:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heliosos am  7 Mai 2009  7:56 ]
BID = 606511
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Also ,wenn die Espressomaschine garkeinen Hauptschalter hat, wäre es am praktischsten, den Netzstecker der Maschine gegen einen Netzstecker mit Schalter und Kontrollampe zu tauschen, dann hast Du das was Du willst und es ist sogar preiswerter und einfacher auszuführen...
MfG: Norbert Oertgen
BID = 606523
Trumbaschl
Also bei der Beschreibung "Doppelsteckdose mit Schalter" muß ich unweigerlich an sowas hier denken ;)
Doppelsteckdose schaltbar mit Beleuchtung
Ich hoffe der Link funktioniert.
BID = 606594
Primus von Quack
Unser Primus :)
...sehr gut jetzt muss er nur noch die Unterputzdose und die Stecker der Geräte tauschen
...das hat den Vorteil das die Geräte nur an den geschalteten Steckdosen eingesteckt werden können
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496597   Heute : 13160    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    15:49
