Welchen Widerstand??
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 605999
Bäm
Servus
Ich habe ein kleines Problem und zwar möchte ich eine Überwachungskamera in einen Pferdehänger installieren (eine Funk Kamera mit 2,4 Ghz) habe im Zugfahrzeug schon alles installiert (tft und empfänger) funzt auch alles soweit, nur ist die Kamera für 9V, welchen Widerstand brauche ich da um sie an das Boardnetz vom Auto anschliessen zu können?? (Kameradaten 9V / 200mA)
Ich danke euch schonmal
BID = 606002
Her Masters Voice
Welcher Gedanke bewegt dich zu der Annahme ein Widerstand wäre das Bauteil der Wahl? Fachwissen kanns sicher nicht sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 606005
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
... und bevor dich jemand auf die Forumsregeln schubst schau dir mal den Festspannungsregler 7809 an
BID = 606006
Her Masters Voice
oder eben gleich einen geeigneten Autoadapter der die gewünschte Spannung rausgibt. Am Besten gleich mit E-Zeichen drauf, dann gibts auch nix zu meckern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 606010
Bartholomew
Willkommen im Forum
Widerstände sind nur zur Spannungsregelung bei konstanten Strömen und Betriebsspannungen geeignet, also hier nicht. Hier braucht man:
Festspannungsregler:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....23452
Drei 220nF-Kondensatoren:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....22980
Eine Schutzdiode:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1730
Datenblatt für den Festspannungsregler ist bei Reichelt abrufbar.
Anschluss:
An den linken Pin des 7809 die Betriebsspannung, an den mittleren die Masse, an den rechten die Kameraversorgung. Zwischen linken und mittlerem Pin zwei der Kondensatoren parallel schalten. Zwischen mittleren und rechten Pin den dritten Kondensator. Zwischen rechten und linken Pin die Schutzdiode, der Ring zeigt zum linken Pin.
Alles auf eigene Gefahr.
Gruß, Bartho
BID = 606015
Der 7809 könnte die Spannungsspitzen vom Bordnetz übel nehmen, daher ist ein entsprechender Spannungswandler wohl die bessere Wahl, nicht nur aufgrund der dann vorhandenen Zulassung.
BID = 606020
Der lustige Kernspalt
Korrekt.
Der 7809 wird die Spannungsspitzen vom Bordnetz übel nehmen.
Solange der Motor läuft könnte der 7809 und die folgende Kamera das sogar noch überleben. Aber was passiert wenn der Motor gestartet wird?
Da treten locker Spannungen in der Größenordung -100V und (betragsmäßg) größer auf.
Nicht umsonst gibt es sehr umfangreiche Zulassungsvorschriften für KFZ Elektronik.
Also Vorsicht: "Mal eben so" ein Gerät im KFZ zu betreiben endet nicht selten mit dem plötzlichem Erreichen der Lebensdauer
Quintessenz: Geeigneten KFZ Adapter von 12V auf 9V kaufen und vom Selbstbau absehen. Dieser sollte bereits vom Hersteller eine entsprechende Schutzbeschaltung integriert haben, die dafür sorgt, daß weder Spannungswandler noch angeschlossenes Gerät (hier = Kamera) Schaden nehmen.
Von der ganzen Thematik Bastelei am KFZ, die hier eh nicht gern gesehn ist, mal ganz abgesehen ...
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 606117
Bäm
Dankeschön schonmal für die ganzen Antworten..
Ich habe mal kurz gegoogelt und das hier gefunden. Ist das oke? Oder würdet ihr mir etwas besseres empfehlen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bäm am  5 Mai 2009 16:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bäm am  5 Mai 2009 16:42 ]
BID = 606120
Bartholomew
Jo, sollte passen.
BID = 606267
Harald73
Falsches Format
verwenden!
wow, der Spannungswandler aus dem Link muss ja echt suuuuper "TOP Qualität" sein, wenn der aus der schwankenden Bordspannung auch 12V Ausgangsspannung erzeugen kann. Ein Step-up-down-Wandler für 3,95.....
Aber für die Erzeugung von 9 V wird es wohl reichen,....hoffentlich,....
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 606279
Bartholomew
Ich nehme an, in der 12V-Stellung wird einfach alles überbrückt...
BID = 606286
Harald73 hat am  5 Mai 2009 23:31 geschrieben :
wow, der Spannungswandler aus dem Link muss ja echt suuuuper "TOP Qualität" sein, ...
Besonders wenn die Ausgangsspannung in mAh angegeben wird.
TOP Qualität folgende Ausgangsspannungen sind einstellbar 1,5V, 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V, 800mAh
BID = 606306
Harald73
Falsches Format
verwenden!
mAh, hatte ich ganz übersehen.
Ist ja praktisch, wenn bei den technischen Daten gleich die anwendungsspeziefische Lebensdauer mit angegeben wird
800mAh / 200mA = 4h
Bäm, lass dich nicht zu sehr verunsichern, das Teil wird schon funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466273   Heute : 21653    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    23:25
