Aktuelle Leistung eines Solarmoduls bestimmen... Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Aktuelle Leistung eines Solarmoduls bestimmen... |
BID = 605996
Iopodx Neu hier
Hiho Gemeinde,
also mir geht's darum die aktuelle Leistung eines Solarmoduls möglichst effektiv und genau zu bestimmen.
Das ganze soll dann in einem analogen Signal vorliegen und mit einem myAVR myEthernet ausgewertet werden.
Problem ist nun nur, dass ich keine Ahnung habe wie ich es anstellen soll. Zur Strommessung habe ich mir eigentlich schon ACS712 oder ACS713 ausgesucht...
Die Schaltung sieht so aus, dass 3 verschiedenartige Solarmodule parallel geschalten sind. Diese kann ich mit Relais alle voneinander trennen. Die Module sollten aber (wenigstens eines) immer unter Last betrieben werden. Dann müsste ich ja theoretisch nur noch Strom und Spannung messen... Die Theorie ist mir soweit klar, Strom gänge über einen Shunt und die Spannung über 'nen simplen Spannungsteiler. Dumm nur weil eben R vom Solarmodul ja variabel ist.
Mir fehlt einfach das Wissen dazu, und mehrere Stunden googlen täglich bewegen mich nun doch dazu euch mal mit der Frage zu beglücken.
Liebe Grüße und besten Dank im Vorraus,
Sören
BID = 606035
perl Ehrenmitglied
| | mir geht's darum die aktuelle Leistung eines Solarmoduls möglichst effektiv und genau zu bestimmen. |
Aktuell beträgt die Leistung annähernd Null.
BID = 606145
Bartholomew Inventar
Hoi,
Du suchst einen MPP-Tracker:
http://www.energieagentur.nrw.de/so......html
Die Leistungskurve hat bei einem Modul genau ein Maximum.
Parallelschaltung von Solarmodulen ist ungewöhnlich. Haben denn alle drei die gleiche Ausrichtung? Was ist der genaue Einsatzzweck?
Geht es um Energiegewinnung, oder soll bloß die Lichtstärke gemessen werden?
BID = 606147
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Bartholomew hat am 5 Mai 2009 18:03 geschrieben :
Tut er das?
Ich habe verstanden, dass er die Leistung des Moduls wissen will. Nur welche Leistung?
Die, die gerade theoretisch aus dem Modul zu holen ist, oder die, die dieses Modul in eine vorhandene Verbrauchsmimik hineingibt?
BID = 606157
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Er sprach von aktueller Leistung. Wenn kein Verbraucher dranhängt, wird ergo keine Leistung umgesetzt. Es gilt also, den Strom zu messen und die sich einstellende Spannung am Verbraucher. Dann eine kleine Multiplikation und man hat die Leistung, die das Modul gerade leistet bzw. man hat die vom Verbraucher umgesetzte Leistung.
Spannungsteiler ist gut, so dimensionieren, dass auch im Leerlauf die Messelektronik keinen Schaden nehmen kann (Kompromiss zwischen sehr genauen Messwiderständen und kleinem Strom). Sicherheitshalber noch eine Z-Diode an den Spannungsteilerausgang, falls doch mal mehr anliegt, als berechnet...  .
Strom würde ich über einen Shunt messen und die entsprechend dem Messwiderstand abfallende Spannung verstärken. Bei dem Shunt drauf achten, dass er nicht zu viel Verlust verursacht, aber dennoch präzise ist.
Aber es bringt nichts, Tipps zu geben, wenn wir keine Vorstellung von den fließenden Strömen haben...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339170 Heute : 8742 Gestern : 12669 Online : 332 18.11.2026 14:57 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0338428020477
