LED Aquariumbeleuchtung
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605248
dealmen
Hallo Gemeinde,
ich möchte bei meinen Aquarium aus Stromsparmaßnahme
meine T5 Röhren austauschen gegen LEDs.
Jetzt hab ich 4x80Watt t5)
Im Ebay hab ich LEDs mit hoher Lichtleistung gekauft, leider habe ich noch Probleme die Spezifikation zu kapieren.
Hier die eine spezifikation: und der Link http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....90011
# Reverse Voltage: 5.0 V
# DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8 V
Electrical-Optical Characteristic (Ta=25oC)
Item Condtitions Min. Typ. Max.. Unit
Forward Voltage VF If=120mA 3.00 3.40 3.80 V
Reverse Current IR VR=5V / / 10 uA
Dominant Wavelength / IF=120mA / / / nm
Luminous Intensity IV IF=120mA / 360,000 / mcd
50% Power Angle / IF=120mA / 40o / degree
so nun zu meinen Fragen:
was ist eine Reverse Voltage ?
was ist eine 50% Power Angle ?
Wie realisiere ich die Leuchte? es sollen 40Weisse LEDs und 30 Blaue rein.
Soll ich alle mit einen Vorwiederstand bestücken?
Welche Spannung 3,4 Volt Netzteil oder 12Volt mit 3xLEDs ?
Wo bekomme ich ein vernünftiges Netzteil her?
Viele Fragen.. hoffentlich auch viele Antworten.
Vielen Dank schon mal in voraus!
Schönen Feiertag
Ciao Hans
BID = 605249
Sorry, das ist Unfug.
Die LED-Beleuchtung wird (wenn sie vergleichbaren Lichtstrom liefert, wozu rund 500 jener LEDn nötig wären!) nicht weniger Strom verbrauchen als die Leuchtstofflampen.
Nur kriegst Du ein gewaltiges Kühlproblem!
Fazit:
Laß das sein.
Nachtrag:
Welche Vorschaltgeräte hast Du derzeit im Einsatz?
Vielleicht kann man da sparen (Ersatz von KVG durch VVG oder EVG).
Oder Du machst einfach 3 der vorhandenen 4 Leuchtstofflampen aus.
Dann hast Du immer noch weit mehr (und besseres) Licht als mit Deiner bayerischen LED-Orgie!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2009 14:12 ]
BID = 605251
dealmen
Hi Sam2,
werden diese echt so warm?
ich hab EVG regelbar 0-10 Volt
Ciao Hans
BID = 605253
Ja. Erwärmung ist vergleichbar zu der von Leuchtstofflampen.
Nur das die LEDn im Gegensatz dazu die Hitze nicht vertragen.
Ich hab das Gefühl, daß Du den häufigen Fehler machst und den Wirkungsgrad sowie den Lichtstrom von LEDn weit überschätzt.
Aber die Werbung tut ja auch alles, diesen falschen Eindruck zu vermitteln.
Außerdem ist es in weiten Kreisen (Unwissender) einfach "in"...
EVG (dimm) ist schon das Optimum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2009 14:17 ]
BID = 605256
dealmen
also wenn ich in dem lumenrechner
meine Werte eingeb komm ich auf die Werte:
Lichtstärke: 360000 mcd
Lichtstrom: 136,4lm
Beleuchtungsstärke: 360lx
Abstrahlwinkel 40 Grad
Eine Leuchtstoffröhre hat ca. 75lm/watt
also eine 80Watt Röhre hat 6000lm
6000Lm/136lm wären ca 44LEDs.
Bitte berichtige mich falls ich einen Rechenfehler hab.
Somit hätte ich bei der gleichen bzw annähernd gleichen Leistung
min 30Watt gespart.
Un den riesen Vorteil nicht alle Jahre die Röhren zu tauschen.
oder sehe ich das falsch??
nichts desto trotz was ist denn die Reverse Voltage: 5.0 V ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dealmen am 30 Apr 2009 14:35 ]
BID = 605260
Das kann ich so nicht nachvollziehen!
Gegeben sind im Daten"blatt" der verlinkten LED (besser: In eBay-Angebot):
150Cd bei 40° und 100mA, aber da die 100mA schon die absolute Obergrenze für diese Bauelemente darstellen, muß man bei der Anwendung deutlich darunter bleiben. Sonst Rauchzeichen!
Zum Glück ist der Zusammenhang nichtlinear (deutlich weniger Strom bringt also nur etwas weniger Licht).
Auf der anderen Seite sind diese Werte gerne durch die lobende Hand der Markeingabteilung geschönt.
Also setzen wir mal (weil das echte Datenblatt und damit die Kurven der Zusammenhangs fehlen) Pi über Daumen realistische 100Cd an.
Macht also rund 38 Lumen pro LED (wieso da bei Dir auch noch Lux-Werte vorkommen, ist mir schleierhaft, die haben da nix verloren).
Im Gegenzug hast Du bei den Leuchtstofflampen dezent deren Anzahl unterschlagen.
Also 4 Stück zu je 80W*75lm/W macht 24.000 Lumen.
Geteilt durch 38 komm ich auf hastenichgesehen 632 Stück...
Man sieht:
Gar so schlecht kalibriert ist mein Zeigedaumen doch nicht!
Zu Zusatzfrage:
Die "reverse voltage" ist die Rückwarts- oder höchstzulässige Sperrspannung. Die ist für diesen Einsatzzweck ohne Belang. Sie macht sich nur dann bemerkbar, wenn Du die LEDn verkehrt gepolt anschließt...!
BID = 605261
dealmen
danke für die infos!
BID = 605263
Bitte. Gerne!
Mach doch einfach mal testweise eine der vier Leuchtstofflampen aus.
Spart noch mehr und kostet gar nix.
BID = 605268
dealmen
ich werds aber trotzdem im kleinen Stil versuchen,
da mir die Ringe fehlen!
(bei HQI früher gab es "Ringe bzw. Flackern" am Boden wie im Meer)
Das gibts bei der T5 nicht
BID = 605269
Kannst Du ja gerne ausprobieren.
Dann nimm für die Berechnung der Vorwiderstände den höchsten Wert der angegebenen Flußspannung und stelle auf ca. 50mA bis 70mA ein.
Um die Verluste gering zu halten, möglichst viele LEDn in Reihe (abhängig von der verfügbaren Versorgungsspannung, z.B. 12V, 24V oder 36V).
Die LEDn nicht zu dicht packen und auf Möglichkeit der Wärmeableitung achten.
BID = 605371
Onra
Den Lumenrechner solltest du auch mal überprüfen.
Die LED ist mit max 3,8V und 120mA angegeben also etwas über 450mW.
Leuchtdioden mit mehr als 100 Lumen pro Watt sind eine sehr gute Selektion (Leistungsdioden, kleinere haben weniger).
Deine Berechnung ergibt nobelpreisverdächtige 300l/W, da sind die geschätzten ca. 40 Lumen von Sam2 wesentlich realistischer.
Das Wärmeproblem bei LED gegenüber Glühlampen ergibt sich aus der breitbandigeren Abstrahlung der Glühlampe. Das heißt,die bei einer Halogenlampe zu spürende Wärmestrahlung tritt bei LED nicht auf. Die komplette Verlustleistung muß über Wärmeleitung oder Konvektion an die Umgebung abgegeben werden.
Onra
BID = 605885
dealmen
Hi Sam2
was ist denn dicht?
Welcher Abstand ist denn Sinnvoll?
Was für eine Spannung macht denn Sinn?
3.3 Volt mit 1 LED und Vorwiederstand und viele Paralel
oder 12 Volt mit mehreren LEDs in Reihe?
Ciao und eine schöne Woche
Hans
BID = 605913
Bartholomew
was ist denn dicht?
Dicht ist relativ. Die LEDs müssen gut von Luft umspült werden können. Je mehr Strom sie aufnehmen, desto wichtiger wird das. Der Chip darf nicht zu heiß werden.
Letzteres.
Gruß, Bartho
BID = 606109
dealmen
Hi Bartholomew,
wie soll ich es machen?
12Volt 3LEDs und Widerstand aus E12 Reihe 22 Ohm?
LED Daten
U: 3,4Volt
I: 120mA
Bin ich da richtig?
Oder was schlagst du vor?
Ciao Hans
BID = 606119
Bartholomew
Was dient als Spannungsquelle? Ein geregeltes Netzteil?
22Ω klingen gut, wenn die 12V recht konstant bleiben (bei genau 12V fließen dann etwa 80mA durch die LEDs, damit ist sichergestellt, dass sie sehr lange halten).
Bin ich da richtig?
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496009   Heute : 12572    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    15:15
