Soundgesteuerte Led Beleuchtung
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 605188
Hookah
Hallo, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen, das Forum sieht schon sehr vielversprechend aus^^
Ich möchte einen kleinen Holzkasten bauen mit einem Deckel aus 8mm dickem Plexiglas. Im Plexiglas möchte ich verschiedene LED's befästigen (bis dahin kann ich alles selbst). Jetzt zu meinem Problem, wie kann ich erreichen das die LED's nach einem Sound blinken? Dachte ihr könntet mir die Bauteile bei zb. Conrad ect. zeigen und mir erklären wie ich das bauen kann. Löten kann ich ganz gut da ich mehrere Jahre im Modelbau aktiv gewesen bin, daher habe ich Grunkenntnisse in diesem Bereich.
Der Sinn soll sein das auf diesem Glaskassten eine Wasserpfeife steht und bei Musik die LED's zum "Beat" leuchten^^
Gruß Hookah und danke schonmal an alle die mir helfen können!
BID = 605196
nominal
BID = 605199
Hookah
Und an diesem Kasten kann ich dann einfach LED's anschliessen? Oder muss ich da noch mehr fuer kaufen? Ist das schon direkt anschliessbar an eine Steckdose?
BID = 605203
Wenn Du ne 12V=-Steckdose hast (z.B. im Wohnwagen), dann ja.
Ansonsten ist noch ein passendes (Stecker)Netzteil nötig.
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2009 11:05 ]
BID = 605205
Hookah
Danke fuer eure Antworten, da der "Leuchtkasten" in der Mitte der Raumes stehen wird kann ich das Mikro nicht direkt an die Boxen halten, da die Musik aber immer sehr laut sein wird denke ich wird es kein Problem sein oder? Habe diese Anleitung gefunden, was sagt ihr dazu? Und welche LED's sollte ich nehmen, müssten extrem hell sein fuer mein Vorhaben.
http://www.moddingtech.de/tutorials......html
BID = 605374
Wenn ich das in der "Anleitung" schon lese:
Allerdings sollte das Potentiometer niemals längere Zeit auf 0 Ohm gestellt werden. Das gilt auch für das andere Potentiometer R2.
Ist schon ein toller "Schaltungsentwickler".
Gegenvorschlag:(zum x-ten Male )
(Made by B.Kainka http://www.b-kainka.de/bastel85.htm)
Dürfte aber vermutlich deine Kenntnisse etwas übersteigen.
Leistungsendstufen müßten noch dazu "erfunden" werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496389   Heute : 12952    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    15:38
