12 V Anschluss - Problem - Sicherung brennt durch nach kleinem Umbau Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 604863
puma7 Gerade angekommen
Hallo Leute
Ich hatte einen dreifach-Verteiler für den Zigarettenanschluss gekauft. Da der Stift vorne am Anschluss zu klein war, und er kein Kontakt hatte, haben wir den Zigarettenanschluss ausgebaut und die Schraube darin (ja da ist ne schraube drin) durch ne ein bisschen grössere schraube und 4 Unterlagscheiben ersetzt.
Der Erfolg war da. Es funzte auf Anhieb.
Naja dachte ich mir. Probierste mal den Zigarettenanzünder aus. Gesagt getan und tadaaa die Sicherung brennt durch.
Also Anschluss wieder abmontiert und von den 4 Unterlagscheiben 2 weggenommen.
Also blieben zwei übrig.
Danach hab ich ne neue Sicherung reingetan und erneut den Zigarettenanzünder ausprobiert und es klappte ohne jegliches Problem (und der Dreifachverteiler hatte immer noch kontakt).
Übers Wochenende hab ich das Ladegerät meines Navis eingesteckt gelassen (wohlbemerkt NUR das Ladegerät ohne das es ans Navi angeschlossen war. Das kleine Statuslämpchen leuchtete grün, also hatte es Strom am Freitag) und am Sonntag als ich mein Fahrzeug wieder benutzte, war wieder die Sicherung durch!!! Das ist mir früher NIE passiert!
Kann mir jemand sagen ob das System so einfach nicht funktioniert wie ich mir das vorgestellt hatte mit der längeren schraube?
BID = 604866
Kleinspannung Urgestein
puma7 hat am 28 Apr 2009 21:03 geschrieben :
Ja,aber das liegt auch am "System"
Bau das wieder so wie es war,und kauf dir einen gescheiten "Dreifachverteiler".
Nicht den billigen Müll.
Die Dinger sind einfach meist nur Schrott,bzw. entsprechen nicht so ganz der Norm,wie du ja festgestellt hast.
Außerdem kann es seein,das du beim auseinder/zusammenbau die Kontakte der Dose verdreht/verbogen hast.Da drin geht es sowieso von HAus aus sehr knapp zu und das "System" ist eigentlich eine Fehlkonstruktion.Wird aber seid der Steinzeit so in fast allen Auto mehr oder weniger erfolgreich verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Apr 2009 21:15 ]
BID = 604868
Kleinspannung hat am 28 Apr 2009 21:09 geschrieben :
erstmal danke für die extrem schnelle antwort. ja definitiv ist das teil ein billigteil aus china, das wusste ich aber vor dem kauf nicht.
also gibts keine andere möglichkeit ausser nen neuen verteiler?
BID = 604871
puma7 hat am 28 Apr 2009 21:13 geschrieben :
Nicht Wirklich...
ICh würde mir aber wenn ich sowas bräuchte zwei/drei zusätzliche separate Steckdosen an geeignetem Platz fest einbauen und diese getrennt absichern.
Diese wackligen "Adapter" sind eigentlich immer irgendwie ein Krampf.
BID = 604872
dazu hab ich einfach viel viel zu wenig erfahrung.
aber btw. wo kriege ich solche "steckdosen"?
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Apr 2009 0:20 ]
BID = 604879
puma7 hat am 28 Apr 2009 21:24 geschrieben :
Wenn du es schaffst,die orginale aus und einzubauen,dann wirst du es doch wohl auch schaffen,dir einen passenden Platz zu suchen,passende Löcher zu bohren und die Dinger reinzuschrauen.Sicherungshalter+Sicherung dazwischen,Strom und MAsse in wenigsten 1,5mm² ran > fertig.
War ja nur so eine Idee.
Dort,wo du normalerweise auch einen gescheiten Adapter kaufen kannst.Im KFZ-Zubehör.Aber aufpassen sonst erwischst du genau solchen Klapperadatsch.
Gehört etwas Übung und Gefühl dazu,die Spreu vom Weizen zu trennen.
Ein Indiz kann der Preis sein,aber leider nicht immer.
Alternativ hat der Händler deines geringsten Mißtrauens bestimmt auch eine Quelle für die orginal verbauten.
BID = 604928
......... und am Sonntag als ich mein Fahrzeug wieder benutzte, war wieder die Sicherung durch!!!..........
...na dann sei doch froh das die Sicherung "durch" war
es hätte auch das Auto weg sein können....naja, bis auf die Asche
...ach und noch Willkommen im Forum
BID = 604930
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Inhalte ausgeblendet durch sam2
Forenregeln
Bitte keine gefährlichen Bastelvorschläge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Apr 2009 0:21 ]
BID = 604940
Bartholomew Inventar
Du könntest natürlich auch versuchen, den China-Adapter anzuspitzen.
BID = 604950
Bartholomew hat am 29 Apr 2009 01:03 geschrieben :
morgen allerseits
ja das könnte ich versuchen, aber im volvo meines vaters passt der rein. ich werd mir nen neuen kaufen. das gute dran war eben, dass es einen usb anschluss hatte womit man div. geräte laden konnte.
es handelt sich übrigens um diesen Artikel-->
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....63076
