Wie kann ich die Drehrichtung eines Elektromotores umdrehn?
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603569
raffnik
Ich möchte einen Handelsüblichen Staubsauger in einen Föhn verwandeln indem ich die Drehrichtung des el Motors umkehre. Nun hatte ich gedacht es reicht wenn ich phase und nullleiter umkehre ...... pustekuchen, geht nicht.
Kann mir jemand sagen wie ich das machen muss mit verhältnismässigem Aufwand?
lg raffnik
BID = 603573
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum
Bei Wechselspannung bringt das nicht viel... Überleg mal, du kannst den Stecker ja auch in 2 Positionen in die Steckdose stecken.
Der Nullleiter ist hoffentlich ein Neutralleiter.
Wenn ich das so lese hast du nicht viel Ahnung von der Materie, da würde ich von weiteren Basteleien erstmal abraten. 230V können tödlich sein.
Was hast du denn genau vor?
Es gibt Staubsauger mit einem entsprechenden "Puste-Ausgang" wo man einfach den Schlauch reinsteckt. Auch Laubsauger (um im Herbst den Garten "aufzuräumen") haben so eine Funktion, eventuell reicht ja sogar ein simpler Haarfön auf Stufe kalt oder ein Ventilator.
BID = 603582
GeorgS
Hallo Raffnix,
pruuust.
Erstens wg. "wenn ich phase und nullleiter umdrehe"
und zweitens, weil es überhaupt nichts bringt,
bei einem Staubsauger die Drehrichtung umzukehren.
Derlei Gebläse blasen munter in die gleiche Richtung,
nur halt ganz schwach, bei falscher Drehrichtung.
Besorg dir einen Staubsauger aus den 50ern
(z. B. Kobold, aber auch andere Marken), die hatten
die Ausblasöffnung identisch mit der Saugöffnung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 603583
bastler16
pruuust.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Sowas gibts auch bei deutlich neueren Modellen noch, kein Grund was hysterisches (historisches) zu nehmen. Musst einfach mal suchen...
edit:
Unter den ersten Googletreffern: http://www.amazon.de/Dirt-Bullet-St.....r=1-1 0
* Doppelfunktion: Saugen und Blasen,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 23 Apr 2009 15:17 ]
BID = 603585
Am einfachsten kaufst du dir einen Haartrockner und schreibst "Föhn" drauf.
Es muss ja nicht unbedingt ein Fön von Siemens sein.
BID = 603596
Es saugt und bläst der Heinzelmann...
Selbst wenn der Sauger zum Bläser wird ist es noch lange kein "Föhn". Aus dem kommt nämlich Warmluft. Wenn es nur um die Blasefunktion geht solltest du dir einen anderen Staubsauger oder ein Gebläse besorgen. Die Drehrichtung eines üblichen Staubsaugermotors lässt sich nicht ändern.
BID = 603597
GeorgS
Das gibt es aber echt nur beim Heinzelmann
Mutti wußte das noch :=(
Georg
PS war/ist "Fön" nicht ein Warenzeichen von AEG?
BID = 603598
raffnik
da ist ja in kurzer zeit einiges wertvolles zusammengekommen. Danke dafür ab dieser stelle. der "föhn" ist teil einer selbstgebauten esse (zum schmieden)und soll möglichst nichts kosten....mit einem fön hab ichs schon probiert der bringt zuwenig luft und wird heiss.Ich werde nun versuchen die austretende luft zu fassen......mal schauen obs klappt.
trotz allen guten ratschlägen scheint mir aber keiner von den experten zu wissen wie man es anstellt das der motor in die andere richtung dreht. by the way, ich ziehe auch ganz sicher jedesmal den stecker raus hahahaha.
gruss raffnik
BID = 603600
GeorgS
Aha Raffnix,
beim zweiten Post wird die "kleinschreibsau"
herausgelassen.
Daß niemand darüber schrieb, wie man einen
Sauger umdreht, liegt schlicht daran, daß
du es nicht kannst.
Halt, doch, du könntest das andere Wellenende
nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Apr 2009 17:14 ]
BID = 603601
Du könntest es mit dem Gebläse einer Ölheizung versuchen, das ist ein Nummer stärker und macht nicht soviel Lärm wie ein Staubsauger/bläser.
Und bitte schreib wieder ordentlich, sonst lese ich nicht mehr mit.
BID = 603604
Lupin III.
raffnik hat am 23 Apr 2009 17:02 geschrieben :
Doch, das wissen sicher einige hier (und sie können dir auch sagen, dass es bei einigen Motoren sogar unmöglich ist). Nur scheinst du nicht zu wissen, wie die meisten Staubsauger aufgebaut sind. Da ist kein einfacher Flugzeugpropeller drin, der bei anderer Drehrichtung in die andere Richtung bläst. Und selbst wenn es so wäre: hast du schon mal gesehen, dass Propellerblätter nicht symmetrisch sind, sondern im Normalfall für eine Drehrichtung ausgelegt sind?
gruss raffnik
Wenn dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, dass für die meisten Geräte das Vertauschen von Phase und Nullleiter keinen Unterschied macht, oder glaubst, man könnte einen Wechselstrommotor wie ein Gleichstromteil behandeln, dann solltest du es wirklich lassen. Aber naja, Darwin hat anscheinend eh zuwenig zu tun. Freu dich drauf, wenn du ihn das nächste Mal einsteckst.
BID = 603624
GeorgS
Hallo Lupin III,
noch peinlicher ist es, wenn jemand zu bequem ist,
den Thread durchzulesen.
Es war schon alles gesagt, nur noch nicht von dir!
Georg
BID = 603626
Bartholomew
Hoi,
Fön/Foen ist eingetragene Marke der AEG.
Nimm zwei Haartrockner, klemme die Heizwendeln ab und gut ist.
Staubsauger sind auf das Erzeugen von Unterdruck ausgelegt; Du brauchst etwas, das einfach nur viel Luftdurchsatz hat. Ein Kompressor wäre beispielsweise auch ungeeignet.
Gruß, Bartho
BID = 603641
In Gasen gibt es keinen Unterdruck.
BID = 603643
Nein!!!
Das wäre gar nicht gut!
Bei den meisten heutigen Haartrocknern geht das nämlich nicht, weil deren Motor aus einem Teil der Heizwicklung (als Spannungteiler) gespeist wird.
Ein Staubsaugermotor ist im Prinzip schon sehr sinnvoll dafür.
Es gibt Sauger, da kann man die Gebläseeinheit im Gehäuse einfach umdrehen.
Aber Vorsicht! Dann muß man auch die Sicherheitsventile etc. ändern.
Andere Möglichkeit wäre der Ausbau und Betrieb in anderem, eigenem Gehäuse. Dabei aber unbedingt auf sehr gute Befestigung des Motors acchten!!! Sonst kann der zum tödlichen Geschoß mutieren!!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1397        18.11.2026    5:23
